三菱触摸屏GS2110-WTBD-N 10寸经济型 1、分辨率:WVGA 800*480
2、程序容量:9MB
3、显示:TFT彩色液晶 65536色
4、对应RS-422,RS-232
5、内置Ethernet
6、内置USB
7、搭载 sd卡槽
8、IP65F耐环境保护构造
9、可竖直显示 GS2110-WTBD电源规格:
输入电源电压:DC24V(+10%,-15%)波纹电压200mA以下
消费电力:6.5W以下271mA/24V 背光灯OFF时 3.8W以下(158mA/24V)
冲击电流:17A以下(6ms、25℃、负载时)
允许瞬停时间:5ms以内
抗噪声性能:遵从IEC61000-4-4 2kV(电源线)
可承受电压:AC350V 1分钟(GOT的所有电源端子<=>GOT的接地端子之间)
绝缘电阻:DC500V 兆欧表测得10MΩ以上(GOT的所有电源端子<=>GOT的接地端子之间)
GS2110-WTBD性能规格:
1、显示部分:
种类:TFT彩色液晶
画面尺寸:10寸 10吋 10"
分辨率:800*480
显示尺寸:W155*H86.5[mm](横置显示时)
显示字符数:16点字体时:50字*30行(全角)(横置显示时)
显示色:65536色
2、背光灯
LED方式(不可以更换)
可以设置背光灯OFF/屏幕保护时间
3、触摸面板
方式:模拟电阻膜方式
触摸键尺寸:***小2*2[点](每个触摸键)
同时按下:不可同时按下(仅可触摸1点)
寿命:100万次(操作力0.98N以下)
4、存储器
C驱动器:内置快闪卡9M字节
寿命:10万次 5 内置接口
RS-422:RS-422, lch
传送速度:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
连接器形状:D-Sub 9针(母)
用途:连接设备通讯用
终端电阻:330Ω固定
RS-232:RS-232, lch
连接器形状:D-Sub 9针(母)
用途:连接设备通讯用、条形码阅读器用
连接计算机用(软件包数据上载/下载、FA透明功能)
以太网:数据传送方式:100BASE-TX、10BASE-T、1ch
连接器形状:RJ-45(模块插孔)
用途:连接设备通讯用、网关功能用
USB:依据串行USB(全速12Mbps)标准、lch
连接基形伏:Mini-B
SD卡:依据SD规格1ch
支持存储卡:SDHC存储卡、SD存储卡
用途二软件包数据上载/下载、日志数据保存
6、蜂呜器输出:单音色(长/短/无可调整)
7、保护构造:IP65F(仅面板正面部分)
8、质量:约0.9kg(不包括安装用的金属配件)
9、对应软件包(GT Designer3的版本):Version 1.105K以后 三菱伺服电机HG-JR15K1MB; 三菱伺服电机HG-JR11K1MB; 三菱伺服驱动MR-J4-11KA 三菱伺服驱动MR-J4-11KB 三菱伺服驱动HG-KR-23J带油封 三菱伺服店家HG-KR053 三菱伺服电机HG-KR73BJ带油封 三菱伺服电机HG-SR102BJ带油封 三菱MR-J4-15KB伺服驱动器
1.三菱全系列 PLC 、 变频器、人机界面、伺服系统。 2.信捷 PLC 、变频器、人机界面、伺服系统。 3.台达 PLC 、变频器、人机界面、伺服系统。 4.威纶通人机界面、海泰克人机界面。
三菱 PLC (可编程控制器) A 、R、 Q 、 L 、 CC-LNK 、FX3SA、 FX3G、FX3GA、FX3U、 FX5U等系列; 三菱变频器A840、E840、F840、E740、D740、D720系列;三菱触摸屏GT2000系列;三菱伺服电机JE、J4系列。 三菱可编程控制器:FX3GA、FX3GE、FX3G、FX3U、FX3UC、FX2NC、A、Q、CC-LINK远程模块等系列 三菱变频调速器:FR-L700、FR-A700/500、 F700/500、E700/500、D700/500、S500等系列; 人机界面:GOT2000、GOT16、GOT15、GOT12、GOT11、GOT10、A900GOT、F900GOT等系列; 交流伺服系统:MR-J4、MR-JE、MR-J3、 MR-J2S、MR-E、MR-ES等系列; 张力控制系统:LE-40MTA(B)、LD-FX、LD-50PAU等系列: 低压电器:S-N、TH-N、等系列。
