AMT32A72600 内嵌双 32 位 ARM Cortex-A7 MPU,集成片内高速 SRAM,DDR 和NOR Flash,其 IO 输入输出电压范围为 2.7~3.6V,核心电压为 1.3V。它有两种低功耗模式,多种复位和唤醒功能,多种安全保密支持,多种通用外设。
表 1 特征和外围设备列表
外围设备 | Value |
SRAM (KB) | 256 |
SIP DDR (MB) | 64 |
SIP Nor Flash (MB) | 8 |
定时器 | BFTM | 5 |
| 4 |
MCTM | 2 |
RTC | 1 |
WDT | 1 |
通信 | SPI | 4 |
UART | 6 |
TWI | 2 |
CSI | 2 |
IRD | 8 |
SDIO | 2 |
USB2.0 | 1 |
CAN | 1 |
EXTI | 16 |
12 位ADC 通道数 | 1
24 通道 |
LED | SEG 8, COM 6 |
LCD | 1024*1024 |
GPIO | 92 |
Dual MPU 频率 | 高达 612MHz |
标志位 | 128 位 |
工作电压 | IO 2.7 V ~ 3.6V CORE 1.2V~1.4V |
工作温度 | -40 ℃~ +85℃ |
封装 | eLQFP128 |
图 1 框图
部分特征(更多特征下载附件查看)
内核
- 双 32 位 ARM Cortex-A7 MPU,最高工作频率 612MHz。
- 低功耗模式。
- 16 路 PDMA 支持快速传送数据。
电源管理
- IO 输入和输出电压为 3.3V。
- 内部逻辑及高速 SRAM 电压 1.3V。
- DDR2 电压 1.8V。
- 2 种低功耗模式: 睡眠模式和掉电模式。
存储
- 256KB SRAM 用于 MPU 。
- 集成 8Mbyte SPI NOR 作程序存储器。
- 集成 64MByte DDR2,792MHz 速率。
复位控制单元
- 支持外部复位,看门狗复位,RTC 复位,低压检测复位。
复位控制单元 (RSTCU) 具有三种复位,包括上电复位、系统复位和 APB 单元复位。 上电复位(冷复位)在上电期间复位整个系统。 系统复位会复位处理器内核和外围 IP 组件,但不包括系统调试组件。 复位可由外部信号(片外)、内部事件和复位发生器触发。
时钟控制单元
- 外部 32KHz 低频晶体,外接 12MHz 高频晶体。
- 内部集成 32KHz RC 振荡器及 12MHz RC 振荡器,内外时钟源可以进行切换。
- 内部集成 PLL,产生精确的高频时钟。
- 外设时钟源具有的独立时钟门控位。
封装
封装
封装
注:所有线性尺寸均以毫米为单位。
部分引脚描述(详细引脚描述请下载附件)
PIN_Num | PIN_Name | GPIO (AF1) | ADC_USB (AF2) | SPI (AF3) | UART_DAC (AF4) | IR_TWI (AF5) | SDC_CSI (AF6) | TIMER (AF7) | LED (AF9) | CAMIF (AF11) | CAN (AF12) | I2S (AF13) | LCD (AF15) |
1 | GPIO_F1 | GPIO_F1 |
| SPI0_SS | USART1_TX | TWI0_SCL | SDC0_DATA2 | T3_CH2 | LED_COM4 |
2 | GPIO_F2 | GPIO_F2 |
| SPI0_SCK |
| TWI0_SDA | SDC0_DATA3 | T3_CH3 | LED_COM5 |
3 | GPIO_F3 | GPIO_F3 |
| SPI0_MOSI
/QUAD0 | UART1_RX |
| | T2_CH0 |
| | LCD_DATA[12] |
4 | GPIO_F4 | GPIO_F4 |
| SPI0_MISO
/QUAD1 | UART1_TX |
| | T2_CH1 |
| | LCD_DATA[13] |
5 | GPIO_F5 | GPIO_F5 |
| SPI1_QUA D2 | UART3_RX | IR[2] | SPI0_QUAD2 | T2_CH2 |
| | CAN0_TX |
6 | GPIO_F6 | GPIO_F6 |
| SPI1_QUA D3 | UART3_TX | IR[3] | SPI0_QUAD3 | T2_CH3 |
| | CAN0_RX |
7 | VCC |
8 | GPIO_F7 | GPIO_F7 |
| SPI1_MISO
/QUAD1 |
| IR[4] |
| T0_CH0 |
| | LCD_DATA[14] |
9 | GPIO_F8 | GPIO_F8 |
| SPI1_MOSI
/QUAD0 |
| IR[5] |
| T0_CH1 |
| | LCD_DATA[15] |
10 | GPIO_F9 | GPIO_F9 |
| SPI1_SCK |
| TWI0_SCL |
| T0_CH2 |
| | LCD_DATA[16] |
11 | GPIO_F10 | GPIO_F1 0 |
| SPI1_SS |
| TWI0_SDA |
| T0_CH3 |
| | LCD_DATA[17] |
12 | GPIO_F13 | GPIO_F1 3 |
| SPI2_MISO | USART0_R X | IR[6] |
| T1_CH2 |
| I2S_MCLK | LCD_DATA[18] |
13 | GPIO_F14 | GPIO_F1 4 |
| SPI2_MOSI | USART0_TX | IR[7] |
| T1_CH3 |
| I2S_D0 | LCD_DATA[19] |
14 | VDD |
15 | GPIO_G3 | GPIO_G3 |
| TWI1_SCL |
| MT1_CH2 | LED_COM1 |
16 | GPIO_G4 | GPIO_G4 |
| TWI1_SDA |
| MT1_CH2 N | LED_COM2 |
17 | GPIO_G5 | GPIO_G5 |
| MT1_CH3 | LED_COM3 |
18 | VCC |
19 | GPIO_G8 | GPIO_G8 |
| | UART0_TX |
| SDC0_CLK | MT1_CH0 |
20 | GPIO_G9 | GPIO_G9 |
| | UART0_RX |
| SDC0_CMD | MT1_CH0 N |
21 | GPIO_G10 | GPIO_G1 0 |
| | UART1_RX |
| SDC0_DATA0 | MT1_CH1 |
22 | GPIO_G11 | GPIO_G1 1 |
| | UART1_TX |
| SDC0_DATA1 | MT1_CH1 N |
23 | GPIO_G12 | GPIO_G1 2 |
| | UART2_TX |
| SDC0_DATA2 | MT1_BR K0 |
24 | GPIO_G13 | GPIO_G1 3 |
| | UART2_RX |
| SDC0_DATA3 | MT1_ETI |
25 | Reserved | GPIO_G1 4 |
26 | VDDR_IO |
27 | VDD |
28 | VDDR_IO |
29 | VDD |
30 | VDDQ |
31 | DDR_VRE F |
32 | VDDQ |
33 | VDDR_IO |
34 | VDDR_IO |
35 | MCU2DDR
_VREF |
36 | VDD |
37 | VDDQ |
38 | VDDR_IO |
39 | VDD |
40 | DDR_ZQ |
41 | VDDR_IO |
42 | GPIO_A2 | GPIO_A2 | ADC2_IR |
| UART1_TX |
| LCD_DATA[6] |
43 | GPIO_A3 | GPIO_A3 | ADC3_IR |
| UART1_RX |
| LCD_DATA[7] |
44 | GPIO_A4 | GPIO_A4 | ADC4 | SPI1_QUA D2 | UART2_TX |
| LCD_DATA[8] |
45 | GPIO_A5 | GPIO_A5 | ADC5 | SPI1_QUA D3 | UART2_RX |
| LCD_DATA[9] |
46 | GPIO_A6 | GPIO_A6 | ADC6_IR | SPI1_MISO
/QUAD1 |
| T0_CH0 |
47 | GPIO_A7 | GPIO_A7 | ADC7_IR | SPI1_MOSI
/QUAD0 |
| T0_CH1 |
| | LCD_RS_VSYNC |
48 | GPIO_A8 | GPIO_A8 | ADC8_IR | SPI1_SCK |
| T0_CH2 |
| | LCD_DATA[10] |
49 | GPIO_A9 | GPIO_A9 | ADC9_IR | SPI1_SS |
| T0_CH3 |
| | LCD_DATA[11] |
50 | GPIO_A10 | GPIO_A1 0 | ADC10_IR |
| | T0_ETI |
51 | GPIO_A11 | GPIO_A1 1 | ADC11_IR |
| | T1_CH0 |
52 | GPIO_A12 | GPIO_A1 2 | ADC12_IR |
| | T1_CH1 |
53 | VCC |
54 | Reserved | GPIO_A1 3 | ADC13 |
| UART0_RX |
| | T1_CH2 |
| | LCD_DATA[0] |
55 | GPIO_A14 | GPIO_A1 4 | ADC14 |
| UART0_TX |
| | T1_CH3 |
| | LCD_DATA[1] |
56 | GPIO_A15 | GPIO_A1 5 | ADC15_IR |
| | T1_ETI |
| | LCD_DATA[2] |
57 | GPIO_B0 | GPIO_B0 | ADC16_IR |
| | TWI0_SCL |
| | LCD_DATA[3] |
回复下载AMT32A72600
数据手册
