A7632 是一款恒定频率、电流模式升压转换器,适用于小型、低功率应用。
A7632 的开关频率为 1.2MHz,允许使用高度为 2 毫米或更小的微型低成本电容器和电感器。 内部软启动导致浪涌电流小并延长电池寿命。
A7632 包括欠压锁定、电流限制和热过载保护,以防止在输出过载时造成损坏。
A7632 采用 SOT-26 封装。
⚫ 2.5V 至 24V 输入电压
⚫ 高达 28V 的输出电压
⚫ 精确参考:0.6V
⚫ 集成 80mΩ 功率 MOSFET
⚫ 1.2MHz 开关频率
⚫ 内部 3A 开关电流限制
⚫ 内部补偿
⚫ 热关断
⚫ 提供 SOT-26 封装
⚫ ABS机顶盒装
⚫ DVB-S/S2
典型应用
A7632 + WSI04020E-4R7M + SM140A
绝对最大额定值
| Symbol | Value | Unit |
| | -0.3 ~ 26 | V |
| | -0.3 ~ 26 | V |
| | -0.3 ~ 6 | V |
| TJ | 150 | °C |
| TA | -40 ~ 85 | °C |
Power Dissipation | SOT-26 | | 600 | mW |
Thermal Resistance | θJA | 250 | °C/W |
Thermal Resistance | θJC | 130 | °C/W |
| TS | -65 ~ 150 | °C |
| | 260, 10 | °C,Sec |
电气特性
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Operating Input Voltage | VIN | | 2.5 | - | 24 | V |
Under voltage lockout threshold | VIN_UVLO | VIN rising | - | 2.4 | - | V |
VIN_UVLO hysteresis | - | 50 | - | mV |
Feedback Voltage | VFB | | 588 | 600 | 612 | mV |
FB Input Bias Current | IFB | VFB=0.6V | -50 | -10 | - | nA |
SW Leakage | ISW_LKG | VSW=20V | - | - | 1 | μA |
Quiescent Current | IQ | VFB=0.8V, No Switch | - | 0.25 | 0.5 | mA |
VEN=0V | - | 0.1 | 1 | μA |
Oscillator Frequency | FSW | | - | 1.2 | - | MHz |
Soft-start time | TSS | | | 1.5 | | mS |
Maximum Duty Cycle | DMAX | | - | 85 | - | % |
Minimum ON time | TON(MIN) | | - | 120 | - | ns |
EN pin logic high threshold | VEN_H | | 1.0 | - | - | V |
EN pin logic low threshold | VEN_L | | - | - | 0.5 | V |
SW On-Resistance | RDS_ON | | - | 200 | - | mΩ |
Current Limit | ILIMIT | VIN=5V, Duty Cycle = 50% | - | 3 | - | A |
Thermal Shutdown | TSD | | - | 160 | - | °C |
