一、什么是RS-485?典型的串行通讯标准是 RS232和 RS485,它们定义了电压,阻抗等,但不对软件协议给予定义。RS-485总线标准规定了总线接口的电气特性标准即对于2个逻辑状态的定义:正电平在+2V~+6V之间,表示一个逻辑状态;负电平在-2V~-6V之间,则表示另一个逻辑状态;数字信号采用差分传输方式,能够有效减少噪声信号的干扰。
二、RS-485/RS-422 收发器电路芯片DP3085
DP3085是 5V、半双工、±15kV ESD 保护的 RS-485/RS-422 收发器电路,电路内部包含一路驱动器和一路接收器。
DP3085具有增强的摆率限制,有助于降低输出 EMI 以及不匹配的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。
DP3085芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV 人体模式 ESD 保护,采用 8 脚 SO 封装,工作于-40℃至+125℃温度范围。
产品特性
-5V 电源电压
-增强摆率限制有助于降低输出EMI 以及不匹配的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输
-通信端口提供±15kV 人体模式ESD 保护
-Fail-safe 功能
-具有 1/8 单位负载,多达 256 个收发器可挂接在同一总线上
-采用 8 脚 SO 封装
三、相关引脚图跟应用电路图
引脚图
DP3085和 RS-485 典型的半双工工作电路
注:Rt 为特征匹配阻抗,典型值为 120Ω
典型应用
-隔离型 RS-485 接口
-电表
-工业控制
-工业电机驱动
-自动 HVAC 系统
