CXM1503GR 是 ETSI 制定的 ELTRES™ LPWA 无线标准的专用发射器模块,由
sony 专门为使用未经许可的 sub-GHz 频段的物联网设备开发。
它不仅是用于sub-GHz通信的高频调制LSI器件,还集成了
GNSS接收器LSI,用于获取时间信息和位置信息,这是物联网应用中重要的传感器数据类型。 它还将 ELTRES™ 通信所必需的其他组件整合到一个模块中,从而可以简化各种物联网设备的设计和制造。
− 关于 ELTRES™
ELTRES™ 是一种用于仅上传传输 128 位数据有效载荷的低功耗通信标准,可实现低功耗无线传输,指定
天线功率为 25 mW,可在 100 公里的距离内提供视距通信 或更高,并支持来自以每小时 100 公里或更高速度移动的设备的通信。
用于一般消费应用的物联网设备
◆ 传输通道
− 中心频率:865.2~868.4 MHz(50Ω单端输入)
− 通道数:17
◆ 符合ETSI LTN“Lfour”标准。
◆ 符合 ETSI EN 300 220 标准
◆ 集成866 MHz 频段的天线匹配电路。
◆ 采用高灵敏度、低功耗的GNSS LSI 器件,支持GPS、GLONASS。
◆ 包含针对GNSS 接收优化的RF 电路,允许直接连接到GNSS 无源天线。
◆ π/2 Shift BPSK + 线性调频调制
◆ 控制接口:UART
◆ 电源:2.0V单电源
◆ 工作温度范围:-25至+85°C
◆ 65 pin
LGA 16 mm * 16 mm 金属盖模块
功能
◆ ELTRES™ 传输
− 能够在 20 秒内传输用户指定的 128 位数据(0.4 秒射频发射和 4.6 秒暂停,重复 4 次)
− 支持2种通信模式(周期模式、事件模式)
− 可在 3、5、10、15、30 或 60 分钟或 2、3、4、6、8、12 或 24 小时中选择每种模式的传输间隔
− 设置在指定传输时间之前发出中断
◆ Standalone Operation 功能(自主工作),开机后不需要外部控制。
◆ 内置通信通道加密
◆ 全球导航卫星系统接收器
− NMEA 句子输出开/关可切换
根据 NMEA 0183(版本 4.00)标准定义的以下 NMEA 语句的输出:GGA、GLL、GNS、GSA、GSV、RMC、VTG 和 ZDA
◆ 10位
模数转换器(ADC)
◆ 温度传感器
◆ 降低功耗
− 自动休眠(根据状态转换导致不必要的块休眠)
◆ 固件更新
◆ 星历备份功能
− 内置闪存中存储的卫星轨道信息可实现下次启动时的热启动。
2.框图
图1 框图
5.应用电路
图 3。 应用电路(带外接主机)
图 3。 应用电路(带外接主机)
