在过去的几十年里,电信行业发展迅速。无线移动通信标准是主要贡献者。这种增长经历了 1G、2G、3G、4G 和 5G 的许多代。与另一代相比,每一代都具有不同的无线技术、数据速率、调制技术、容量和特性。
1G-第一代移动通信系统
数据容量:2Kbps
技术:模拟无线
标准:AMPS
多路复用:FDMA
切换类型:电路
服务:仅语音
主网络:PSTN
支持切换:水平
频率:800 至 900MHz
2G-第二代移动通信系统
数据容量:10Kbps
技术:数字无线
标准:CDMA、TDMA、GSM
多路复用:TDMA、CDMA
切换类型:电路
服务:语音和数据
主网:PSTN
支持切换:水平
频率:850MHz 至 1900MHz(GSM) 和 825MHz 至 849MHz (码分多址)
以下部分提到了 2.5G 和 2.75G 之间的区别。
2.5G
数据容量:200Kbps
技术:
GPRS
标准:支持的 TDMA/GSM
多路复用:TDMA、CDMA
交换类型:分组交换
服务:
mms 互联网
主网:GSM TDMA
频率:850MHz 至 1900MHz
2.75G
数据容量:473Kbps
技术:EDGE
标准:GSM、CDMA
多路复用:TDMA、CDMA
交换类型:分组交换
主网:
WCDMA
频率:850MHz 至 1900MHz
3G-第三代移动通信系统
数据容量:384Kbps
技术:宽带/IP 技术、
FDD 和
TDD
标准:CDMA、WCDMA、
UMTS、
CDMA2000
多路复用:CDMA
交换类型:分组和电路交换
服务:高速语音、数据和视频 主网:分组网络
切换:水平
频率:1.6 至 2.5 GHz
3.5G
数据容量:2Mbps
技术:GSM/
3GPP
标准:
HSDPA/HSUPA
多路复用:CDMA
交换类型:分组交换
服务类型:高速语音/数据/视频 主网络:GSM、TDMA
切换:水平
频率:1.6 至 2.5 GHz
3.75G
数据容量:30 Mbps
标准:1XEVDO
多路复用:CDMA
交换类型:分组交换
服务:高速互联网/多媒体
切换类型:水平
频率:1.6 至 2.5 GHz
4G | 第四代移动通信系统
这一代系统完全基于IP技术,容量为100Mbps到1Gbps。它用于室内和室外应用。
4G技术的主要功能是提供高质量、高速率、大容量、低成本的服务。它主要用于基于 IP 的语音、多媒体和互联网流量。推动 4G 增长的技术是 LTE 和 WiMAX。
以下是 4G Mobile WiMAX 系统的特点。
• 标准:IEEE 802.16e
• 带宽:5、7、8.75、10 MHz
• FFT 大小:128、512、1024、2048
• 副载波间隔:
OFDM 为 90KHz,OFDMA 为 11.16KHz
• 数据速率:大约 60-70 Mbps根据 WiMAX Advanced(16m),每个移动 wimax 802.16e、100 Mbps(移动用户)和 1GBPS(固定用户)。
• DL/UL 多址接入:OFDMA
• 双工:FDD/TDD
• 副载波映射:PUSC、FUSC、AMC
• 调制:BPSK、QPSK、16QAM、64QAM
• 信道编码:CC、CTC
• DL
MIMO 2
天线,矩阵 A, 2 天线,矩阵 B 垂直编码
• UL MIMO Collaborative SM for two MS with single transmit antenna
HARQ 与追逐组合
以下是 4G LTE 系统的特点。
• 标准:3GPP
release 9
• 带宽:支持 1.4MHz、3.0MHz、5MHz、10MHz、15MHz、20MHz
• 数据速率:300 Mbps 下行链路 (DL) 4x4MIMO 和 20MHz、75 Mbps 上行链路 (UL)
• 理论吞吐量:约 100Mbps for单链(20MHz,100RB,64QAM),4x4 MIMO 400Mbps。25% os 这用于控制/信令(开销)
• 最大层数:下行链路 2(类别 3)和 4(类别 4,5),上行链路 1
• 最大码字数:下行链路 2,上行链路 1
• 频谱效率(峰值,b/s/Hz):下行链路 4x4 MIMO 为 16.3,上行链路 64QAM SISO 情况为 4.32
PUSCH 和
PUCCH 传输:同时不允许
• 支持的调制方案:QPSK、16QAM、64QAM
• 接入技术:OFDMA (DL)、DFTS-OFDM (UL)
• 载波聚合:不支持
• 应用:移动宽带和VOIP
5G | 第五代移动通信系统
根据 2017 年 12 月发布的 3GPP 规范,将在不同阶段部署 5G NR(新无线电)。有两种主要模式,即。非独立 (NSA) 和独立 (SA) 基于与 LTE 协调的单独或组合 RAT 操作。在独立模式下,UE 仅通过 5G RAT 工作,不需要 LTE RAT。在非独立模式下,LTE 用于控制(C 平面)功能,例如呼叫发起、呼叫终止、位置注册等,而 5G NR 将单独专注于 U 平面。图 1 描绘了 5G NR 架构。
以下是5G无线技术的特点。
• 带宽:支持 1Gbps 或更高
• 频段:低于 1 GHz、1 至 6 GHz、毫米波段 > 6 GHz(28 GHz、40 GHz), 峰值数据速率:约。1 ~ 10 Gbps
• 小区边缘数据速率:100 Mbps
• 端到端延迟:1 至 5 ms
•有关 5G 无线技术及其网络架构的更多信息,请参阅[5G 基础教程。
4g和5G网络架构的区别
如图所示,LTE SAE(System Architecture Evolution)由UE、eNodeB和EPC(evolved packet core)组成。这些实体之间设计了各种接口,包括UE和eNodeB之间的Uu,两个eNodeB之间的X2,EPC和eNodeB之间的S1。根据以前的 UMTS 架构,eNodeB 具有 RNC 和 NodeB 的功能。4g网络架构包含以下网元。
• LTE EUTRAN(演进通用地面无线电)
• LTE 演进分组核心。
EUTRAN(演进的通用陆地无线电)由 eNB(基站)组成。LTE EPC架构由MME、SGW、PGW、HSS和PCRF组成。
-UTRAN 的 LTE Advanced 架构由 P-GW、S-GW、MME、S1-MME、eNB、HeNB、HeNB-GW、Relay Node 等组成。LTE Advanced 协议栈由 AS 和 NAS 的用户平面和控制平面组成.
该图描绘了 5G 网络架构。如图所示,gNB 节点向 UE(即 5G 终端设备,如智能手机、平板电脑、笔记本电脑等)提供 NR 用户平面和控制平面协议终端,并通过 NG 接口连接到 5GC。ng-eNB 节点向 UE 提供 E-UTRA(即 LTE)用户平面和控制平面协议终端,并通过 NG 接口连接到 5GC。这里的 AMF 代表访问和移动管理功能,UPF 代表用户平面功能。该图描绘了 3GPP TS 38.300 规范中定义的 5G 网络架构。
让我们比较 4G 和 5G 技术的各种参数,以形成 4g 与 5g 比较表,如下所述。
规格 | 4G | 5G |
完整形式 | 第四代 | 第五代 |
峰值数据速率 | 1Gbps | 10Gbps |
数据带宽 | 2Mbps 至 1Gbps | 根据需要 1Gbps 或更高 |
频谱效率 | 30 b/s/Hz | 120 b/s/Hz |
TTI(传输时间间隔) | 1 毫秒 | 变化(100 µs(最小值)至 4ms(最大值)) |
潜伏 | 10 毫秒(radio) | <1 毫秒(radio) |
机动性 | 350 Kmph | 500 Kmph |
连接密度 | 1000/Km2 | 100万/Km2 |
频带 | 2 至 8 GHz | 3 至 300 GHz |
标准 | Al接入融合,包括OFDMA、MC-CDMA、network-LMPS | CDMA 和 BDMA |
技术 | 统一IP,宽带LAN/WAN/PAN与WLAN无缝融合 | 统一IP,宽带LAN/WAN/PAN/WLAN无缝融合,5G采用基于OFDM调制的先进技术 |
服务 | 动态信息访问、可穿戴设备、高清流媒体、全球漫游 | 动态信息接入、可穿戴设备、高清流媒体、用户任意需求 |
多路访问 | CDMA | CDMA,BDMA |
核心网 | 全IP网络 | 扁平化IP网络,5G网络接口(5G-NI) |
交出 | 水平和垂直 | 水平和垂直 |
发起自 | 2010年 | 2015年 |
为了了解 4g 和 5g 技术之间的差异,必须比较5G 与 6G 以及 LTE 与 5G TF 与 5G NR 技术。
6G移动通信系统
6G 系统将集成 5G 和卫星网络。以下是不同国家开发的卫星系统:
• GPS(美国)
• COMPASS(中国)
• Galileo(欧盟)
• GLONASS(俄罗斯)
它支持本地语音覆盖和其他功能。
7G移动通信系统
7G网络将与6G相同。此外,7G 定义了无线移动通信中的卫星功能。这将提供许多功能并解决上一代移动
无线通信系统的所有缺点。这里的主要因素是电话和其他服务的费用。它提供手机从一个国家到另一个国家的无缝移动。对于经常出国旅行的人来说,这将是一项重大福利。
