SMP1345-087LF 是一种表面贴装 PIN
二极管,适用于射频开关或衰减器电路。 10 mA 时的最大电阻为 2 Ω,5 V 时的最大电容为 0.2 pF。 低电容、低寄生电感和标称 10 μm I 区宽度的组合,使 SMP1345-087LF 适用于大信号开关和衰减器应用。 该器件具有 0.5 W 的额定耗散功率,这使其能够在串联传输/接收 (T/ R) 开关。 有关大功率开关的设计信息,请参阅 Skyworks 应用说明,使用 PIN 二极管进行设计(文档编号 200312)。
• 开关
• 衰减器
• 低串联电阻:最大 2 Ω
@ 10 mA
• 低总电容:5 V 时最大 0.2 pF
• QFN (2 * 2 mm) 封装(MSL1,260 °C,符合 JEDEC J-STD-020)
表 1. SMP1345-087LF 绝对最大额定值
Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units |
Forward current | IF | | 200 | mA |
Dissipated power @ 85 °C | PD | | 0.5 | W |
Operating temperature | TA | –55 | +150 | ℃ |
Storage temperature | TSTG | –55 | +200 | ℃ |
Junction temperature | TJ | –55 | +175 | ℃ |
Electrostatic Discharge, Human Body Model (HBM), Class 1B | ESD | | *** TBD *** | V |
表 2. SMP1345-087LF 电气规范(注 1)(TA = +25 °C,除非另有说明)
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typical | Max | Units |
Forward voltage | VF | IF = 10 mA | | 0.89 | | V |
Reverse leakage current | IR | VR = 50 V | | | 10 | μA |
Series resistance | RS | f = 100 MHz | | | | |
| | IF = 10 mA | 1.5 | 2.0 | Ω |
| | IF = 1 mA | 3.5 | | Ω |
Total capacitance | CT1 | f = 1 MHz | | | | |
| CT5 | VR = 1 V | 0.17 | | pF |
| | VR = 5 V | 0.16 | 0.20 | pF |
Minority carrier lifetime | TL | IF = 10 mA | | 100 | | ns |
I region width | W | | | 10 | | μm |
Thermal resistance (Note 2) | θJC | | | 77 | | ℃/W |
