SKY53728-11 是一款高度集成的 LNA 滤波器模块,使用户能够支持 5G 新无线电 (NR) 频段。
3.3 至 4.2 GHz 和 4.4 至 5.0 GHz 频率范围。 它利用最新的先进 SOI 工艺技术,以小封装尺寸实现领先的高带宽、低噪声系数 (NF) LNA 性能。 它还集成了所有必需的滤波功能,以衰减相邻和远处频带中不需要的带外阻塞,同时在通带频率中保持非常低的插入损耗 (IL) 性能
SKY53728-11 采用小型 2.8 × 2.6 × 0.7 mm(最大)21 引脚表面贴装封装。 只要不施加直流电压,RF 路径上就不需要外部隔直电容器。 该器件可在 -30 °C 至 +85 °C 的温度范围内工作。
• 低插入损耗
• 高性能可变增益 LNA
• 通过 TRX 端口集成 SRS 支持
• 集成 MIPI v2.1+ 接口
• 集成封装屏蔽
• 小型(2.8 * 2.6 * 0.7 mm [最大值])21 引脚 MCM 封装(MSL3,260 °C,符合 JEDEC J-STD-020)
• 5G NR sub-6GHz 智能手机和平板电脑
• 5G NR sub-6GHz 数据卡
SKY53728-11结构图
SKY53728-11功能框图
SKY53728-11 引脚配置和封装(俯视图)
SKY53728-11 信号引脚分配和功能引脚说明
Pin | Name | Description | Pin | Name | Description |
1 | 5G_RX_OUT2 | DRx output 2 | 12 | 5G_ANT1 | ANT1 input |
2 | GND | Ground | 13 | GND | Ground |
3 | 5G_RX_OUT1 | DRx output 1 | 14 | 5G_ANT2 | ANT2 input |
4 | n79_LNA_EN1 | n79 LNA control | 15 | GND | Ground |
5 | VIO | VIO voltage | 16 | 5G_TRX2 | TRX2 input |
6 | SDATA | Data input/output | 17 | 5G_TRX1 | TRX1 input |
7 | SCLK | Clock input | 18 | GND | Ground |
8 | VDD | Supply voltage | 19 | SRS_BYP | SRS bypass |
9 | ID02 | ID select, bit 0 | 20 | GND | Ground |
10 | ID12 | ID select, bit 1 | 21 | GND | Ground |
11 | GND | Ground |
1 如果此引脚为高电平 (VIO),则 n79 LNA 被禁用并覆盖 MIPI。 如果它为低 (GND) 或 N/C,则 n79 LNA 通过 MIPI 进行控制。
2 USID解码信息:
USID解码信息
封装和操作信息
由于器件封装对吸湿敏感,因此在运输前经过烘烤和真空包装。 必须遵守运输容器标签上有关容器密封破损后暴露于湿气的说明。 否则,当零件在焊接组装过程中受到高温时,可能会出现与吸湿有关的问题。
SKY53728-11 在 260 °C 时的额定湿度敏感度级别为 3 (MSL3)。 可用于有铅或无铅焊接。 有关其他信息,请参阅 Skyworks 应用说明,MCM - L 封装的 PCB 设计和 SMT 组装/返工指南,文档编号 101752。
连接本产品时必须小心,无论是手动完成还是在生产回流焊环境中完成。本产品的生产数量以标准卷带形式发货。
SKY53728-11 典型零件标记
SKY53728-11 5G NR UHB分集接收模块
datasheet下载
