资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
单片机
ST技术论坛
意法半导体STM
意法半导体M24SR64-Y动态NFC/RFID标签集成电路datasheet ...
查看:
666
回复:
0
[单片机资料]
sichuguancha
当前离线
积分
14085
sichuguancha
发表于 2023-1-26 13:00:02
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市
M24SR64-Y 设备为具有双接口的动态NFC/RFID标签IC。它内置有EEPROM 存储器。可通过I2C接口或13.56 MHz RFID 读卡器或NFC 电话对其进行操作。
I2C 接口使用二线串行接口,包括双向数据线和时钟线。它在I2C 协议中表现为从设备。
RF 协议与ISO/IEC 14443 A 类和NFC 论坛4 类标签兼容。
特性
I2C 接口
• 二线 I2C 串行接口支持 1 MHz 协议
• 单供电电压:2.7 V 到5.5 V非接触接口
• NFC 论坛4 类标签
• ISO/IEC 14443 A 类
• 106 Kbps 数据率
• 内部调谐电容:25 pF存储器
• 8-Kbyte (64-kbit) EEPROM
• 支持NDEF 数据结构
• 数据保存:200 年
• 可擦写次数:1 百万次擦写
• 单个指令最多可读246 字节
• 单个指令最多可写246 字节
• 7 字节唯一标识符(UID)
• 128 位密码保护
封装
• 8- 引脚小型封装(SO8) EC
OPA
CK®2
• TSSOP8 ECOPACK®2
• TSSOP8 ECOPACK®2
数字板
• GPO:可配置通用输出
• RF 禁用:激活/ 取消激活RF 指令
1 功能描述
M24SR64-Y 设备为动态NFC/RFID 标签,可通过I2C 或RF 接口对其进行访问。RF 和I2C主机可读或写同一存储器,这就是同一时刻只能有一台主机与M24SR64-Y 进行通信的原因。
接口选择的管理由M24SR64-Y 设备自身控制。
RF 接口基于ISO/IEC 14443 A 类标准。M24SR64-Y 与NFC 论坛4 类标签规范兼容,支持所有相应的指令。
I2C 接口使用二线串行接口,包括双向数据线和时钟线。该设备带有内置的4 位设备类型标识码,符合I²C 总线定义。
该设备在I2C 协议中表现为从设备。
图1 显示了M24SR64-Y 设备的框图。
图 1. M24SR64-Y 框图
图 1. M24SR64-Y 框图
图 1. M24SR64-Y 框图
1.1 功能模式
M24SR64-Y 具有两个可用的功能模式 。两个模式之间的区别在于电源(参见表2)。
表 2. 功能模式
模式
电源
注释
I2C 模式
Vcc
I2C 接口可用
标签模式
仅 RF 场
I2C 接口未连接
双接口模式
RF 场或Vcc
I2C 和 RF 接口都可用
1.1.1 I2C 模式
M24SR64-Y由VCC 供电。I2C接口连接到M24SR64-Y。I2C主机可与M24SR64-Y设备通信。
1.1.2 标签模式
M24SR64-Y 由RF 场供电,可与RF 主机(RFID 读卡器或NFC 电话)通信。只能通过RF指令访问用户存储器。
1.1.3 双接口模式
两个接口,RF 和I2C,都连接到M24SR64-Y。RF 或I2C 主机都能与M24SR64-Y 设备通信。
供电和访问管理由M24SR64-Y 自身执行。详情请参见令牌机制一章。
2 信号描述
2.1 串行时钟(SCL)
此输入信号用于选通进出设备的所有数据。在有些应用中,从设备使用此信号使总线与较慢的时钟同步,这时总线主设备必须具有漏极开路输出,并且必须具有由串行时钟(SCL)连接到VCC 的上拉电阻。(图17 说明了如何计算该上拉电阻的值)。
然而,在大多数应用中,不会使用此同步方法,所以如果总线主设备具有推挽(而不是漏极开路)输出,则不必使用上拉电阻。
2.2 串行数据(SDA)
此双向信号用于传输进出设备的数据。它是漏极开路输出,可能与总线上其它漏极开路或集电极开路的信号进行“ 或” 连接。必须具有从串行数据(SDA)连接到VCC 的上拉电阻。
2.3
天线
线圈(AC0, AC1)
这些输入用于专门将设备连接到外部线圈。建议不要将其它任何DC 或AC 路径连接到AC0或AC1。
当调谐正确时,该线圈用于使用NFC 论坛4 类指令访问设备。
2.4 接地(VSS)
VSS,当连接时,是所有板子VCC 供电电压的参考,包括AC0 和AC1。
2.5 供电电压(VCC)
此引脚可连接到外部直流供电电压。
注: 内部稳压器使得外部电压能够施加于VCC 以对M24SR64-Y 供电。
2.5.1 工作供电电压VCC
在选择M24SR64-Y 并向其发送指令之前,必须施加有效、稳定的VCC 电压,电压范围必须在指定的[VCC(最小),VCC(最大)] 之内。为了保持稳定的直流供电电压,建议在VCC/VSS封装引脚附近,使用适当的电容(通常为10 nF 和100 pF 量级)解除VCC 线路的耦合。
在指令传输结束之前,对于写指令(UpdateBinary、ChangeReferenceData、EnableVerificationRequirement、DisableVerificationRequirement、EnablePermanentState、DisablePermanentState),在内部I²C 写周期(tW)完成之前,此电压必须保持稳定、有效。
2.5.2 上电条件
当打开电源时, VCC 从VSS 升高到VCC。VCC 升高时间必须不能超过1V/μs。
2.5.3 I²C 模式中设备复位
为了防止上电期间的意外写入操作,加入了加电复位(POR)电路。上电时(VCC 连续升高),在VCC达到加电复位阈值电压之前(此阈值低于定义的最小VCC工作电压),M24SR64-Y 不会响应任何I²C 指令。当VCC 超过POR 阈值时,设备复位,进入待机功耗模式。然而,在VCC 达到指定[VCC(最小),VCC(最大)] 范围内有效、稳定的VCC 电压之前,一定不能访问设备。
同理,在掉电期间(VCC 连续降低),一旦VCC 降到加电复位阈值电压之下, M24SR64-Y立刻停止响应所有发送给它的指令。
2.5.4 掉电条件
在掉电期间(VCC 连续衰减),M24SR64-Y 必须处于待机功耗模式(在解码“ 停止” 条件后达到该模式,假设没有内部操作正在进行)。
2.6 RF 禁用
此输入信号用于禁止RF 通信。当VCC 引脚上的电压低于POR 电平或未连接时,内部下拉电阻连接到此板上。因此,RF 禁用板保持在低电平,并且RF 模拟前端激活。当VCC 引脚上的电压高于POR 电平时,I²C 主机应该置位此引脚,以使能或禁用RF 通信。在双接口模式中,RF 禁用必须不能浮空。
2.7 通用输出(GPO)
GPO 板是漏极开路板,它应该连接外部上拉电阻。此板是一个可配置输出信号。在交付时,GPO 配置为会话打开。它的行为与激活的I2C 或RF 会话保持一致,与用户选择的模式保持一致。当RF或I2C会话打开时,该GPO板使能。当RF和I2C会话都未打开时,GPO为高阻抗。
用户可选择这些配置之一(a):
• SessionOpen:有RF 或I2C 会话正在进行。
• MIP(NDEF 消息更新正在进行):RF 主机正在写入非0x0000 的NDEF 长度。可使用此
模式来检测RF 主机何时更改了NFC 论坛定义的NDEF 消息。
• WIP (写入正在进行):M24SR64-Y 正在执行写操作。
• INT (中断):I2C 或RF 主机可强制M24SR64-Y 在GPO 引脚上发送负脉冲。
• I2C 就绪响应:I2C 响应准备就绪,可被I²C 主机读取。
• 状态模式:I2C 或RF 主机可在RF 会话期间控制GPO 板的状态。
• RF 忙:RF 主机正在与M24SR64-Y 通信。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请
回复
技术词条:
M24SR64-Y
意法半导体
datasheet
集成电路
NFC
点击查看更多芯片型号
NFC02 四合一(USB/TTL/RS232/蓝牙接口)IC刷卡模块/方案定制
相关帖子
mipi接口 nt35516读id
谁有展讯sc8810的datasheet,请给一份,谢谢.
MT6140设计指南 datasheet 规格书_数据手册_下载
MT6250 PMU配置应用 问题。
mt6575 ,写IMEI号,用META写,能连上,但DATABASE总init fail
哪位能共享一下MT6162的规格书_数据手册_下载
mt6575 datasheet
求MT6162 datasheet 规格书_数据手册芯片资料
mt9p017_raw
MT6577/MTK6577 datasheet 规格书_数据手册_下载
回复
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
瑞芯微RK3588 android12.0 SDK资料下载
2020年展讯最新工具包
鼎桥MH5000-82M 5G模组linux-android内核USB使用指南
鼎桥MH5000-82M 5G模组AT命令手册
华为HUAWEI MH5000-871 5G模组的硬件设计资料
鼎桥5G模组MH500082产品概述
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
热门博客
更多
DAC8228FPZ
DAC8426AR/883C 特性
QPA2640T 20-40 GHz 8瓦GaN放大器
KMFN60012M-B21规格书
登录
注册
手机|智能终端
(11)
MTK/联发科
(3)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
(1)
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
(4)
全志平台
(1)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
其它平台软件
其它平台硬件
维修论坛
(2)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(8)
射频技术
5G技术
(3)
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
(5)
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(1)
鸿蒙OS论坛
(1)
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
(0)
ST技术论坛
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(0)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(1)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
(1)
物联网应用
(0)
医疗电子
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
其他
Camera|视频技术
(1)
Camera摄像头
(1)
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
OV Camera
Sony Camera
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(0)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
电源|电池|充电技术
(0)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
充电技术
LDO DC-DC
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
元器件|物料库
(0)
Memory|存储芯片
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
晶体管
其他元器件
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(0)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(0)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(0)
EDA软件与应用
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(0)
硬件基础知识
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(0)
公告专区
活动专区
灌水专区
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
