A7642是一个采用恒定频率峰值电流模式的异步PWM升压转换器。需要一个外部肖特基
二极管.
在轻载时,A7642工作在轻载模式,轻载模式下的电源电流为100uA,加上200mΩ的内部NMOS功率晶体管,保证了整个输出负载电流范围内的高效率。
高达2A的峰值电流,让A7642可以提供1A的输出负载电流,适合作为MID和移动电源使用。输入电压3V~12V。工作频率内部设定为1MHz。
A7642采用SOT-26封装。
⚫宽输入范围:3〜12V,20VOUT MAX
⚫高效率:最多92%
⚫1.0MHz常数开关频率
⚫切换电流高达2A
⚫低RD(ON):0.2Ω
⚫准确参考:0.6V
⚫微小的外部组件
⚫在SOT-26软件包中可用
⚫驾驶员
⚫由PCI或PCI Express插槽供电的网络卡
⚫中和移动电源
典型应用
图1:A7642典型电路 AiT Semi提供A7642,D1:SM340A和L1:10uH
绝对最大额定值
Input Supply Voltage | -0.3V~+16V |
SW, SHDN Voltage | -0.3V~+24V |
FB Voltages | -0.3V~+6V |
Package Thermal ResistanceNOTE1 |
θJA | 160°C/W |
θJC | 40°C/W |
Operating Temperature Range | -40°C ~+85°C |
Storage Temperature Range | -55°C~+150°C |
Lead Temperature (Soldering, 10s) | +260°C |
电特性节点2
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Input Voltage Range | VIN | | 3 | - | 12 | V |
Quiescent Current | IQ | FB=0.66V,No switch | - | 200 | - | μA |
Shutdown Current | ISHDN | EN=0 | - | - | 1 | μA |
Low Side Main FET RON | RDS(ON) | | - | 200 | - | mΩ |
Main FET Current Limit | ILIM1 | | - | 2 | - | A |
Switching Frequency | FSW | VIN=5V,IO=300mA | 0.8 | 1 | 1.2 | MHz |
Feedback Reference Voltage | VREF | VIN=5V,IO=10mA | 0.588 | 0.6 | 0.612 | V |
IN UVLO Rising Threshold | VUVLO | VIN Rising | - | - | 2.7 | V |
UVLO Hysteresis | UVLO.HYS | | - | 0.3 | - | V |
EN High Level Input Voltage | VENH | | - | - | 1.9 | °C |
EN Low High Level Input Voltage | VENL | | 0.4 | - | - | °C |
Thermal Shutdown Temperature | TSD | | - | 150 | - | °C |
