RTL8305NB-VB 是一款 5 端口 10/100M 以太网交换机控制器,将内存、五个 MAC 和五个用于 10Base-T 和 100Base-TX 操作的物理层
收发器集成到单个
芯片中。
为了在复杂的网络系统中完成诊断,RTL8305NB-VB 在每个端口提供环回功能。
RTL8305NB-VB 支持多种具有四级优先级队列的高级 QoS 功能,以改进多媒体或实时网络应用,包括:
- 多优先级分配
- 差分队列权重
- 基于端口的速率限制
- 基于队列的速率限制
RTL8305NB-VB 支持 16 个 VLAN 组。 这些可以配置为基于端口的 VLAN 和/或基于 802.1Q 标记的 VLAN。 RTL8305NB-VB 还支持 VLAN 学习,具有四个独立 VLAN 学习 (IVL) 过滤数据库。
RTL8305NB-VB 包含一个 2K 条目地址查找表。 4 向关联哈希算法避免哈希冲突并保持转发性能。
最大数据包长度可以是 2048 字节。 提供三种独立的风暴过滤器来过滤数据包风暴,智能交换引擎防止线头阻塞问题。
RTL8305NB-VB 支持节能以太网模式(EEE;在 IEEE 802.3az 中定义)以最大限度地降低系统功耗。 节能以太网 (EEE) 支持低功耗空闲模式。启用低功耗空闲模式后,链路两侧的系统可以禁用部分功能并在链路利用率较低期间节省电量。
为了简化外围电源电路,RTL8305NB-VB 集成了一个 LDO 稳压器,可以从 3.3V 输入电源产生 1.2V,并且只需要一个外部
二极管。
RTL8305NB-VB特征
基本开关功能
- 5 端口开关控制器,带存储器和 10Base-T 和 100Base-TX 收发器
- 非阻塞线速接收和发送和非线头阻塞转发
- 符合 IEEE 802.3/802.3u 自动协商
- 内置高效SRAM数据包缓存,具有2K条目查找表和两个4路关联哈希算法
- 2048 字节最大数据包长度
- 完全支持流量控制
- 半双工:背压流控
- 全双工:IEEE 802.3x流控服务质量
- 每个端口都支持高性能的QoS功能
- 支持4级优先级队列
- 加权轮询服务
- 支持严格优先级
- 输入/输出端口带宽控制
- 基于队列的带宽控制
- 基于1Q、基于端口、基于DSCP、基于IP地址等多种类型的优先级分配
- 支持 IEEE 802.1p 流量重标记
安全与管理
- 支持保留控制帧过滤
- 支持高级风暴过滤
- 可选EEPROM接口用于配置
VLAN功能
- 最多支持16个VLAN组
- 灵活的 802.1Q 端口/基于标签的 VLAN
- 支持四个 IVL
- Leaky VLAN for unicast/multicast/broadcast/ARP packets
省电功能
- 支持Energy-Efficient Ethernet (EEE) 功能(IEEE 802.3az)
- Link Down 省电模式
诊断功能
- 支持硬件环路检测功能,LED和蜂鸣器提示存在环路
- 支持线缆诊断(RTCT功能)
- 灵活的 LED 指示灯
- RTCT状态指示
- 回路状态指示
- LED 在复位时闪烁以进行 LED 诊断
其他特性
- 可选MDI/MDIX自动交叉,即插即用
- 物理层端口极性检测和校正功能
- 强大的基线漂移校正可提高 100Base-TX 性能
- 25MHz晶振或3.3V OSC输入
- 单路 3.3V 电源输入可通过集成 LDO 稳压器转换为通过低成本外部二极管从 3.3V 生成 1.2V
- 低功耗,1.2/3.3V,55nm CMOS技术
- 48 引脚 QFN“绿色”封装
RTL8305NB-VB系统应用
- 5端口交换机(10Base-T & 100Base-TX)
RTL8305NB-VB框图
RTL8305NB-VB框图
RTL8305NB-VB引脚分配
RTL8305NB-VB引脚分配
引脚分配图
引脚分配表
下表中使用的“Type”代码:A=模拟,D=数字,I =输入,O=输出,I /O=输入/输出,IPU=输入引脚带上拉电阻,IPD=输入引脚带下拉电阻。
Name | Pin No. | Type |
AVDDL | 1 | AP |
RXIP1 | 2 | AI/O |
RXIN1 | 3 | AI/O |
TXON1 | 4 | AI/O |
TXOP1 | 5 | AI/O |
AVDDH | 6 | AP |
DVDDL | 7 | P |
AVDDH | 8 | P |
TXOP2 | 9 | AI/O |
TXON2 | 10 | AI/O |
RXIN2 | 11 | AI/O |
RXIP2 | 12 | AI/O |
AVDDL | 13 | AP |
RXIP3 | 14 | AI/O |
RXIN3 | 15 | AI/O |
TXON3 | 16 | AI/O |
TXOP3 | 17 | AI/O |
AVDDH | 18 | AP |
TXOP4 | 19 | AI/O |
TXON4 | 20 | AI/O |
RXIN4 | 21 | AI/O |
RXIP4 | 22 | AI/O |
AVDDL | 23 | AP |
DVDDL | 24 | P |
SCL/MDC | 25 | I/OPU |
SDA/MDIO | 26 | I/OPU |
RESETB | 27 | IPU |
LDIND/DIS_LD | 28 | I/OPU |
P0LED/DIS_EEE | 29 | I/OPD |
P1LED | 30 | I/OPD |
DVDDH | 31 | P |
P2LED/DIS_RST_BLNK | 32 | I/OPD |
P3LED | 33 | I/OPD |
P4LED | 34 | I/OPD |
DVDDL | 35 | P |
V12OUT | 36 | AO |
V33IN | 37 | AP |
AVDDHPLL | 38 | AP |
XO | 39 | AO |
XI | 40 | AI |
AVDDLPLL | 41 | AP |
IBREF | 42 | AO |
AVDDL | 43 | AP |
RXIP0 | 44 | AI/O |
RXIN0 | 45 | AI/O |
TXON0 | 46 | AI/O |
TXOP0 | 47 | AI/O |
AVDDH | 48 | AP |
E-PAD | E-PAD | G |
RTL8305NB-VB单片机5端口10/100m以太网交换机控制器
datasheet下载
