查看: 659|回复: 0
[资料] SL3036H 内置150V MOS 降压12V 5V 3.3V/1.5A电流电源芯片
发表于 2023-1-31 17:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
概述
  SL3036H 是一款支持宽电压输入的
开关降压型DC-DC,芯片内置150V/3A
功率MOS,最高输入电压可超过120V。
SL3036H 具有低待机功耗、高效率、低纹
波、优异的母线电压调整率和负载调整率
等特性。支持大电流输出,输出电流可高
达1.5A 以上。
  SL3036H 同时支持输出恒压和输出
恒流功能。
  SL3036H 采用固定频率的PWM控制
方式,典型开关频率为140KHz。轻载时
会自动降低开关频率以获得高转换效率。
  SL3036H 内部集成软启动以及过温
保护电路,输出短路保护,限流保护等功
能,提高系统可靠性。
  SL3036H 采用ESOP8 封装,散热片
内置接VIN 脚。
宽输入电压范围:8V~120V
输出电压从4.2V 到30V 可调
支持输出恒压恒流
支持输出12V/1.5A,5V/1.5A
高效率:可高达95%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护、输出短路保护
内置软启动
追踪器
恒压源
电动汽车、电动自行车、电瓶车
扭扭车、卡车
