LTC®1099 是一款高速微处理器兼容的 8 位模数转换器 (A/D)。 内部采样保持 (S/H) 允许 A/D 将输入转换为完全奈奎斯特限制。 凭借 2.5ms 的转换速率,这允许 156kHz 5VP-P 输入信号或转换速率高达 2.5V/ms,无需外部 S/H 即可进行数字化。
两种操作模式,读取 (RD) 模式和写入-读取 (WR-RD) 模式,可轻松与处理器接口。 所有定时都是内部定时和边沿敏感的,这消除了对外部脉冲整形电路的需要。 独立 (SA) 模式适用于那些不涉及处理器的应用程序。
数据输出通过三态控制进行锁存,以便轻松连接到处理器数据总线或 I/O 端口。 提供溢出输出 (OFL) 以允许级联以获得更高分辨率。
■ 内置采样保持
■ 无漏码
■ 无需用户调整
■ 所有时序输入边沿敏感,便于处理器接口
■ 快速转换时间:2.5μs
■ 锁存三态输出
■ 单 5V 操作
■ 无外部时钟
■ 溢出输出允许级联
■ TC 输入允许用户调整转换时间
■ 0.3" 宽 20 针 PDIP
主要规格
■ 分辨率:8 位
■ 转换时间:2.5μs(RD 模式)
2.5μs (WR/RD 模式)
■ 转换率限制(内部 S/H):2.5V/μs
■ 低功耗:最大 75mW
■ 总未调整误差 LTC1099:±1 LSB LTC1099A:±0.75 LSB
典型应用
无限保持时间采样保持 (TACQ = 240ns)
绝对最大额定值
电源电压 (VCC) 到 GND 电压 ..................... 12V
模拟和参考输入... – 0.3V 至 (VCC + 0.3V)
数字输入 ...................................................– 0.3V 至 12V
数字输出...................... - 0.3V 至(VCC + 0.3V)
功耗................................................. 500mW
工作温度范围
LTC1099C/LTC1099AC ..................... 0°C 至 70°C
LTC1099I/LTC1099AI .....................–40°C 至 85°C
存储温度范围...................... – 65°C 至 150°C
引线温度(焊接,10 秒)...................... 300°C
转换器特性
PARAMETER | CONDITIONS | LTC1099AI/LTC1099I MIN TYP MAX | LTC1099AC/LTC1099C MIN TYP MAX | UNITS | Accuracy | Total Unadjusted Error LTC1099A LTC1099 | (Note 3) | ●
● | ±0.75
±1 | ±0.75
±1 | LSB LSB | Minimum Resolution (No Missing Codes) | | ● | 8 | 8 | Bits | Reference Input | Input Resistance | | ● | 1 | 3.2 | 6 | 2 | 3.2 | 4.5 | kΩ | REF+ Input Voltage Range | (Note 4) | ● | REF– | | VCC | REF– | | VCC | V | REF– Input Voltage Range | (Note 4) | ● | GND | | REF+ | GND | | REF+ | V | Analog Input | Input Voltage Range | | ● | GND VCC | GND VCC | V | Input Leakage Current | file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\clip_image2.pngCS = VCC, VIN = VCC, GND | ● | ±3 | ±3 | μA | Input Capacitance | | | 60 | 60 | pF | Sample-and-Hold | Acquisition Time | | | 240 | 240 | ns | Aperture Time | | | 110 | 110 | ns | Tracking Rate | | | 2.5 | 2.5 | V/μs |
