这种情况可能是由于串口缓冲区溢出所导致的。串口缓冲区是一个固定大小的缓存区,用于临时存储串口接收的数据。当串口接收的数据量超过了缓冲区的大小,就会出现缓冲区溢出的现象,从而导致后续的数据无法被接收。 在你的情况下,MT6261D 通过电脑端 USB 串口发送的数据长度在 190 字节内没有问题,但一旦超过了 190 字节就无法接收了,这很可能是由于串口缓冲区溢出所导致的。为了解决这个问题,你可以尝试以下几种方法: 增加串口缓冲区的大小:可以尝试修改串口驱动程序或者串口控制器的设置,增加串口缓冲区的大小,从而使其能够缓存更多的数据。 减少数据传输速率:可以尝试减少数据的传输速率,从而降低串口接收的数据量,避免缓冲区溢出。 优化代码逻辑:可以检查代码逻辑是否存在问题,如是否存在死循环等,优化代码逻辑,避免过多的数据被发送到串口缓冲区中。
总之,通过调整串口缓冲区大小、减少数据传输速率或者优化代码逻辑等方法,可以有效解决串口缓冲区溢出的问题。 |
