已绑定手机 已实名认证
汉天PA ASM规格书HS8443是一种支持3G/4G手机的混合多模多波段功率放大器模块,在WCDMA、TD-SCDMA和LTE模式下高效工作。 该模块是完全编程的通过移动工业处理器接口(MIPI)。
该PAM包括用于低、高和中带的WCDMA/LTE块和多功能控制(MFC)块,RF输入/输出端口内部匹配到50欧姆,以减少外部c的数量成分。 CMOS集成电路使用标准的MIPI控制来提供内部的MFC接口和操作。 极低的泄漏电流使手机待机时间最大化。 设备包在一个小的LGA封装(4.0毫米x6.8毫米x0.95毫米)。
产品特性
两个T/R(RX)端口和14个输出
·工业领先的PAE为3G/4G
·优化的APTDCDC操作
·全可编程移动工业处理器接口(MIPI)控制
·MIPI可编程偏置模式优化3G和4G的最佳效率/线性权衡;
最小化3G的DG09。
小包装:
-4.0毫米x6.8毫米x0.95毫米,
最大-LGA42垫配置
3G/4G调制方案包括:
--WCDMA语音发布99
----HSDPA类别
----HSUPA
----HSPA
----TD-SCDMA
----LTE1.4、3、5、10、15、20MHz频道BW
----TDD-LTE
HS8916是在一个非常低的轮廓(0.8mmMax)和紧凑的形式因素,有限元支持类。 12通用分组无线电业务(GPRS),EDGE多插槽操作,TD-SCDMA和TDDLT线性传输。 14个发射/接收(TRx)端口和一个集成的定向耦合器使宽带3G/4G射频开关通过。 该模块由CMOS功率放大器(PA)控制器组成 支持GSM850/900带的低带(LB)PA块、支持DCS1800/PCS1900的高带(HB)PA块、TD-SCDMA带34/39和TDDLTE带39的输入和输出端口内部匹配 50欧姆阻抗负载、TX谐波滤波、射频开关和天线输出的定向耦合器。
GMSK模式下,PA控制器作为VRAMP的函数提供包络幅度控制,并降低对输入驱动、温度、电源和过程变化的敏感性。 Skyworks的Fing基于ER的集成功率放大器控制(FB-iPAQ)将输出功率变化最小化为失配。 正确的MIPI命令和VRAMP输入的定时确保了天线与T之间的高隔离 当VCO在发送突发之前被调谐时,x-VCO。
在EDGE和TD-SCDMA/TDDLTE线性模式下,基于VRAMP电压和MIPI的偏置设置优化了PA线性度和效率。
产品特性
LGA:最大5.5 mm x 5.3 mm x 0.8 mm
完全可编程MIPI RFFE控制14个低插入损耗TRx端口(5个超低损耗),线性增强,用于最先进的G性能和GPS/WiFi兼容性
•高效率(包括车钩)
-40%GSM850 36%DCS1800
-40%GSM900 36%PCS1900
•Tx谐波低于-40 dBm
•限流和过电压
坚固性保护
延长电池寿命
•内置电源控制电路
TRP变化
