资讯
论坛
词条
众包
招聘
商城
下载
问答
博客
工程师家园
帮助
搜索
登录
一牛网论坛
一流研发工程师学习交流分享电子技术的论坛!
工作时间
热线电话
19168984579
论坛客服
QQ:
2064607811
微信:
19168984579
商城客服
QQ:
1911822682
微信:
18924675756
手机|智能终端
MTK/联发科
高通平台
紫光展锐
瑞芯微RK
全志平台
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
维修论坛
通讯|射频技术
射频技术
5G技术
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
鸿蒙OS论坛
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
ST技术论坛
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
版块导航
forumnav
论坛
一牛网电子研发工程师交流论坛
芯片词条
开发板/模块
MTK/海思/全志/瑞芯微/蓝牙/高通等系列开发板/核心板
摄像头
摄像头模块
问答
整合一牛网论坛所有电子工程师开发问题
直播预告
屏/TP
原厂合作入口
机械防抖摄像头
18-30倍可变焦模组
5G相关方案定制
T31/T40方案定制
全志方案定制
展讯4G/5G方案定制
Ai硬件方案
PD超级快充方案
MTK4G/5G方案
wifi/cpe相关方案
RK相关方案
摄像头和测温模块
FPGA高清视频方案
高通方案
显示屏方案
AMLOGIC相关方案
高精度定位模组
联咏相关方案
一牛网
论坛
移动应用开发
php论坛
怎么比较 string 中的 数字
查看:
7932
回复:
1
[PHP问题求助]
怎么比较 string 中的 数字
xkwssq
当前离线
积分
11928
xkwssq
发表于 2016-10-15 15:33:02
显示全部楼层
阅读模式
来自
广东省深圳市
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:50:35
@Matthew.i.LuiSu㊣/db 怎么比较 string 中的 数字
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:50:58
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
bool check(string str)
for(int i=0;i<str.length ();i++)
if(str
>'9'||str
<'0')
return
false;
return true;
int main()
string str;
int p;
cin>>str;
while(!check(str))
cout<<"请输入0到9之间的数字!";
cin>>str;
p=atoi(str.c_str ());
cout<<p;
return 0;
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:51:04
此为代码
【总监】花儿朵朵(2090237204) 12:51:36
走啦,写英语作业啦[img]file:///c:\users\admini~1\appdata\local\temp\`w4h8$chfoeb@@74ebz[9je.png[/img][img]file:///c:\users\admini~1\appdata\local\temp\`w4h8$chfoeb@@74ebz[9je.png[/img]
【副总】Matthew.i.LuiSu㊣/db<
matthew.i.luisu@qq.com
> 12:52:56
一种是直接比较,你只是0到9的字母,本身ascii码不同,另外就是转换为数字再比较
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:54:08
试过了
> 12:54:23
怎么了
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:54:26
全结果不对
【副总】新手学C++(260724431) 12:54:38
这个程序没问题啊,全数字就是true,有一个不是数字就是false
> 12:55:11
这是检查嘛,直接研究重点比较问题
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:55:45
全数字就是true,有一个不是数字就是false 判断 数字 字符 的原因 是因为 比较 string ?
> 12:56:20
看不懂你后面那句话
【副总】新手学C++(260724431) 12:56:27
确实不懂
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:56:51
我是 不懂 那个 函数 为什么是 判断 输入 是否是 字符 还是数字
【副总】新手学C++(260724431) 12:57:36
先每个字符判断,有不是数字就返回false
> 12:57:38
你的意思是哪个check函数,如果输入的是字符,就false了,是不
【副总】新手学C++(260724431) 12:57:56
然后全部判断完了,如果没有返回false,就返回true
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:58:09
@Matthew.i.LuiSu㊣/db 差不多 我没懂 那个判断 的原理
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:58:25
if(str
>'9'||str
<'0')
大概就是这句不懂
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:58:28
@新手学C++
> 12:58:39
哎
【副总】新手学C++(260724431) 12:58:42
不懂这个为什么对?
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:58:52
不懂 结果
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:58:57
我认为这是比较
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 12:59:10
但实际是 判断输入 是字符 还是 数字
【副总】新手学C++(260724431) 12:59:49
[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\]F{S%KHON132NOE`VB([Z[2.gif[/img]这个条件是判断是否为数字啊,条件假就是数字
> 13:00:04
这里的确不对,谁写的代码
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:00:18
为什么 是 是否为数字 而不是 比较 字符串内容的代码
【副总】新手学C++(260724431) 13:00:24
也可以的,比较ascii码而已
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:00:24
某个伪娘。
> 13:00:39
等等,我看错了,似乎是对的
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:00:50
但是 我改过 比较ascii码
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:00:56
结果要么一直 为真
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:01:01
要么一直为假
【副总】新手学C++(260724431) 13:01:38
你是不懂if里的条件判定?
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:01:48
嗯
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:01:51
可以这么说
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:02:07
我认为是比较 字符 数组内容 是否在 0-9之间
> 13:02:18
是这样的,他外面是个循环,比如34x87,循环这个字符串的每一个,第一个是str[0]如果在字符0到9之间,那么就true了,
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:02:26
实际效果 为什么是判断 输入是否为数字
> 13:02:59
因为0到9的字符是连续的,所以之外的就是其他字符,比较的时候没意义就false了
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:03:19
@Matthew.i.LuiSu㊣/db 那个true 我改到 for里面是一样的
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:03:29
else return true;
> 13:03:39
检查啊,比如34x87,里面有个x了,就不进行他的比较,如果3478这样就可以进行比较了
【副总】新手学C++(260724431) 13:03:47
那肯定不对
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:03:52
不懂
【副总】新手学C++(260724431) 13:04:01
return true必须在for外面
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:04:07
为什么
【副总】新手学C++(260724431) 13:04:19
你还是没懂基本的return思路啊...
【副总】新手学C++(260724431) 13:04:25
return之后函数就结束了
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:04:26
【副总】Null(853187773) 13:04:28
因为你这样如果第一个是数字就不管后面直接true了。。。
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:04:51
好吧
【副总】新手学C++(260724431) 13:04:51
在理!
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:05:02
还是那个 问题 为什么是判断是否为数字
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:05:07
而不是 比较内容大小
【副总】新手学C++(260724431) 13:05:53
听不太懂file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\PV(SCAJM1FB~YMS%2L}R5JU.gif
> 13:06:18
是这样的,如果你return true放for里面,看似可以,但是编译器会认为你for里面的代码可能会跳过return,那么就等于函数得不到返回值,因此不让你这样使用,
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:06:38
if(str
>'9'||str
<'0') 比较 字符数组中 第i个字符 的ascii码表 是否在0-9之间
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:06:42
这个理解对吗
> 13:06:46
第一步先判断,第二步再比较,
【副总】新手学C++(260724431) 13:06:51
对
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:07:19
既然是对的 那个函数的实际效果 为什么是判断 输入的 是 是字符 还是数字
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:07:51
@Matthew.i.LuiSu㊣/db 有提示 但是这个 机制 没有读到过
> 13:07:53
这里不对,不能这样理解,只能理解为字符是否在字符'0'到'9'之间,不是ascii表之间
【副总】Null(853187773) 13:07:58
那你认为是啥
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:08:15
我认为是 字符 是否在 0-9之间阿
> 13:08:18
完全判断的是字符,不是数字
【副总】Null(853187773) 13:08:20
对啊
【副总】新手学C++(260724431) 13:08:22
有什么区别啊
【副总】Null(853187773) 13:08:34
如果所有字符都是0123456789之一
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:08:49
比较大小 为什么变成 区分 字符 数字了
【副总】Null(853187773) 13:08:50
那整个就是个正整数
【副总】新手学C++(260724431) 13:08:50
就返回真
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:09:12
@Matthew.i.LuiSu㊣/db 字符就是ascii码表阿
> 13:09:15
区别在于,ascii比较的话,应该是对应的数字比较,而这里他只是简单的字符比较,概念问题
【副总】新手学C++(260724431) 13:09:49
[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\]F{S%KHON132NOE`VB([Z[2.gif[/img]'0'-'9'好像表里对应48-57,不在这个范围就不是数字
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:09:51
如果所有字符都是0123456789之一这个是看ascii码表吗
> 13:10:06
咋还不明白啊,你去做飞机,先要安检,怕你携带危险物品,没有的情况下才让你登机
> 13:10:28
不是看,
【副总】新手学C++(260724431) 13:10:29
因为string里的原型是const char是字符
> 13:10:30
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\63CC7051F19D4195B67A1781DF821092.png
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:10:33
那到底是比较字符 还是比较ascii码表
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:10:55
2进制?
> 13:11:38
看这个表,是吧,字母0到9,本身连续的,所以之外的就是其他字符了,这里我们不管,只要简单比较在字符0到9的范围内,就OK了,所以说,不需要动用ascii表,因此你们的概念上有点不清楚
【副总】新手学C++(260724431) 13:11:39
你平时怎么判断一个字符是不是数字啊
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:11:57
没有用过
> 13:11:58
不就这样了,
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:12:02
比较 ascii?
【副总】新手学C++(260724431) 13:12:07
> 13:13:03
问你们个事先,
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:13:12
> 13:13:24
char在内部等于啥情况,unsigned short还是那个
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:13:28
我想起来了
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:13:36
等于int 阿
【副总】新手学C++(260724431) 13:13:43
看机器的
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:13:45
判断字符串有函数来的。
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:13:47
卧槽 。。
【副总】新手学C++(260724431) 13:14:15
ctype头文件里全有的判断
> 13:14:18
靠,char才单字节的,还int,
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:14:41
以整型存储 不对吗
> 13:15:27
如果(unsigned short)'7'<9这样就是动用ascii表来判断了,前面那个只是简单的比较字符在字符0到9之间,
> 13:15:47
不是整形,比整形小多了
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:16:24
我还是不知道字符比较是什么。
> 13:16:38
就是上面代码里面的写法,
> 13:17:08
我开vs,你们等着
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:17:12
比较 不是 ascii码表 那是什么
> 13:17:23
等一下
【总监】的上司(992252736) 13:17:24
招C++游戏开发
【副总】新手学C++(260724431) 13:18:07
只要记得比较字符就是比ASCII码大小就行了
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:18:53
if(str
>9||str
<0)
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:18:57
我改成这样
【副总】新手学C++(260724431) 13:19:01
不对
> 13:19:03
字符串的比较是字符串的比较,ascii码比较是有区别的,
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:19:07
要么永远为真 要么永远为假
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:19:09
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:19:34
@Matthew.i.LuiSu㊣/db 字符串比较大小吗
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:19:40
@新手学C++ 哪里不对
【副总】新手学C++(260724431) 13:19:47
0-9的ASCII码值对应的字符为假
> 13:19:51
等着
【副总】新手学C++(260724431) 13:19:51
必须加单引号
【副总】新手学C++(260724431) 13:19:55
A或B等价!A并!B
【副总】新手学C++(260724431) 13:20:11
[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\)~QA%ZD`05ZB]U[4_B3N7C4.gif[/img]你基础没打好
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:20:13
没懂
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:20:18
我想要比较数字
【副总】新手学C++(260724431) 13:20:22
单引号是字符
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:20:28
我知道阿
【副总】新手学C++(260724431) 13:20:35
你要比较数字就要把char转化成数字
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:20:52
int(str
)>9
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:20:56
这样?
【副总】菜鸟一枚(231107046) 13:21:05
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\)QN1UH78VKP2T7)IA]ZM(FW.gif
【副总】新手学C++(260724431) 13:21:08
不是,这个是转化ASCII码
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:21:20
那怎么转
【副总】新手学C++(260724431) 13:21:25
我知道一种方法怕你看不懂啊...
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:21:32
[img]file:///c:\users\admini~1\appdata\local\temp\wo%[y~ui`nnv7(~s[{c$ytr.png[/img]
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:21:59
难道 提值 用 二进制函数?
【副总】菜鸟一枚(231107046) 13:22:04
atoi函数
【副总】新手学C++(260724431) 13:23:35
sto?和ato?
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:23:48
ato
【副总】菜鸟一枚(231107046) 13:24:00
atoi
【副总】菜鸟一枚(231107046) 13:24:49
还有 itoa
【副总】新手学C++(260724431) 13:24:49
sto转string,ato转char数组[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\6ZD$%HBUZ[H~@Y(R{46]9`1.gif[/img]?代表你要转的类型
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:25:01
没有见过 sto
> 13:25:04
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\F63E4D9ACACA4B1F8A76E642F4E2F4FC.png
【副总】新手学C++(260724431) 13:25:18
C++里的
【副总】菜鸟一枚(231107046) 13:25:40
[img]file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\3]6GJ(EWN[K2P[Z6B`6B`2H.gif[/img]我说的是C的。
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:25:53
@Matthew.i.LuiSu㊣/db 不懂 ascii?
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:26:00
@新手学C++ 没有见过。。
> 13:26:08
啊
【副总】新手学C++(260724431) 13:26:28
多看书喽,ASCII码是很基础的知识
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:26:36
已经懵了
> 13:27:24
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\A136821ACF694503A268AF2AD0623789.png
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:28:03
file:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\E9BIPM$_`9}`VS07`VD9H1F.gif
> 13:29:10
大学好像有本书叫计算机原理的
【经理】婱鬱? Y_^[嬪]? 媢靸~(578464259) 13:29:20
b1='3'<='9';怎么理解
【管理员】皮拉夫大王(595940364) 13:29:41
原理 那个是不是太深奥了
> 13:29:50
就是字符‘3’跟字符‘9’进行比较
【经理】婱鬱? Y_^[嬪]? 媢靸~(578464259) 13:30:08
然后返回真假?
> 13:30:25
下面那个是字符3的ascii码与字符9的ascii码的值的比较
> 13:30:28
恩
【管理员】Jevon(764607625) 13:31:23
C++有没有 毫秒级定时器
【副总】新手学C++(260724431) 13:31:24
file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\QQ\Temp\737661B55332410686AB17F17345CDDE.png先判断再赋值,b1=1
> 13:32:19
函数都是用毫秒计算时间的,你去实现就行了
【管理员】Jevon(764607625) 13:32:50
sleep的误差是10毫秒
【管理员】Jevon(764607625) 13:32:58
我要1毫秒以内的
> 13:33:12
你可以自己实现
【管理员】Jevon(764607625) 13:33:20
怎么实现
【管理员】Jevon(764607625) 13:34:09
求教育
> 13:34:17
你研究一下sleep的原理,
【管理员】Jevon(764607625) 13:40:26
如何printf一个double
【管理员】Jevon(764607625) 13:40:31
%什么
> 13:41:46
f
【总监】承↖(^ω^)↗诺(643309909) 13:53:29
毫秒级
【总监】承↖(^ω^)↗诺(643309909) 13:54:05
timeGetTime
【经理】源于秋水(272690656) 13:54:30
计算机原理?好像主要讲的是网络协议吧
> 13:55:15
计算机原理,网络原理
> 13:56:59
你泡个计算机的妹子,可以顺便看看她的书,不懂的也可以问问她
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:10:30
tcp/ip协议。
> 14:11:27
干脆ISO模型了
> 14:24:19
第一位女程序员叫啥
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:29:16
Ada Lovelace
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:29:35
他是英国诗人拜伦的女儿
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:29:39
> 14:30:02
就这么多啊
> 14:30:34
群里是不是连个计算机专业的都没有
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:31:19
我靠,你说的是第一位女程序园,哪有那么多··
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:31:24
> 14:31:55
她老爸不就是拜伦吗
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:32:39
有问题么
【副总】C++新手小白(992443088) 14:33:08
有人用“免卡”手机卡的吗?(170,171号段的)
信号好吗?
> 14:33:37
没问题,没希望了这群,计算机专业都没有,虽然感觉都很热情,但是学了C++有什么用,哎
> 14:34:12
应该跟运营商有关系,啥号段什么的,没关系吧
【副总】C++新手小白(992443088) 14:35:13
我就是想问问这个 信号行不行呀,听说是用的联通的网,但是并不是联通运营的
> 14:35:32
那就不知道了,我没用过
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:37:02
hello 大家下午好
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:37:12
我有个问题
> 14:37:45
说
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:38:17
为什么我打不开某些网页 网络一切正常 特别是在百度里面搜索的网页 然后点击跳转到该网页的时候 就打不开 但是单独进入那个网站的主页都可以啊
> 14:39:03
你把这种情况下打不开的网页,在地址栏里面显示的地址给我看看
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:39:17
马上
> 14:39:33
不行吗
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:39:52
https://www.baidu.com/link?url=m4itAp7UIwP7VZo7HaR5w2rmUP9rHOFSaYKNXrG2DvyXsn3roTUsucVn-ltGpvJvnntdc1dPHTVMoIODNnXpULs961k8ozv0M-49ZkKOySS&wd=&eqid=c46342010000769d0000000557fb37a8
【副总】C++新手小白(992443088) 14:40:02
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:40:03
https://www.baidu.com/link?url=FrtZvXSZ8Yiwe78D4hEnMmiP1ncpHnFdX337fKDVJE0-iI3lH2CkIcIA7FzHdGAB7tmSn5v3qkmezbNge9ILgD8lENzaYnRbRqu026NDjYy&wd=&eqid=c46342010000769d0000000557fb37a8
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:40:12
这都是百度经验的网页
【总监】流浪的心(736839485) 14:40:25
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:40:30
WTF?
【副总】C++新手小白(992443088) 14:40:37
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:40:51
我的跳转网页被篡改了嘛?
【助理】leo.yang(383786333) 14:40:53
没有交保护费
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:40:56
【总监】流浪的心(736839485) 14:41:07
【助理】leo.yang(383786333) 14:41:11
办理 可信认证
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:41:21
http://jingyan.baidu.com/article/fdffd1f83f402ff3e98ca1c2.html
【副总】C++新手小白(992443088) 14:41:27
提示的 危险网站,千万别访问
> 14:41:32
这个网站地址,表示还没有产生跳转,说明是你电脑的配置里面可能跟DNS解析有关,也可能是防火墙之类的有关,等等
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:41:43
你很屌啊
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:41:44
等他跳转一会儿过后链接又变成这样了
【副总】、优雅仙僧(476617973) 14:41:46
干啥的
> 14:42:17
谁干啥的,
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:42:23
http://jingyan.baidu.com/article/358570f67303b4ce4624fc60.html
现在显示了跳转之后的网页了但是还是进不去呀
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:42:33
what the hell
【管理员】WTMCNC(1135006479) 14:42:40
他问你
我知道答案
回答被采纳将会获得
5
RD币
已有
1
人回答
回复
big白菜
当前离线
积分
4686
big白菜
一牛网,与你一起,让工程师的生活更美好
发表于 2016-10-30 00:43:22
显示全部楼层
来自
广东省深圳市
多谢分享
回复
顶
踩
返回列表
发布新帖
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
使用Markdown编辑器编辑
使用富文本编辑器编辑
回帖后跳转到最后一页
关于我们
关于我们
加入我们
新闻动态
联系我们
服务支持
官方商城
隐私声明
常见问题
论坛总则
扫一扫关注公众号
扫一扫打开小程序
Copyright © 2013-2024
一牛网
版权所有
All Rights Reserved.
帮助中心
隐私声明
联系我们
手机版
粤ICP备13053961号
营业执照
EDI证
发布新帖
我的帖子
110520000元
项目累计金额
3911个
对接项目数量
接项目
发需求
最新回复
瑞芯微RK3588 android12.0 SDK资料下载
2020年展讯最新工具包
鼎桥MH5000-82M 5G模组linux-android内核USB使用指南
鼎桥MH5000-82M 5G模组AT命令手册
华为HUAWEI MH5000-871 5G模组的硬件设计资料
鼎桥5G模组MH500082产品概述
最新热帖
QXDM 4 破解版下载
紫光展锐Simba_R8.22.2953工具下载
热门博客
更多
DAC8228FPZ
DAC8426AR/883C 特性
QPA2640T 20-40 GHz 8瓦GaN放大器
KMFN60012M-B21规格书
登录
注册
手机|智能终端
(11)
MTK/联发科
(3)
MTK硬件
MTK软件
MTK工具
高通平台
高通硬件
高通软件
高通工具
紫光展锐
(1)
RDA平台
硬件资料
软件资料
工具下载
瑞芯微RK
(4)
全志平台
(1)
全志A系列
全志D系列
全志B系列
全志F系列
全志H系列
全志R系列
全志V系列
全志T系列
全志VR系列
全志工具
全志X系列
SigmaStar/Mstar
海思平台
匠芯创
联咏科技
SoC
显示驱动
珠海海奇
国科微
翱捷ASR平台
其它平台
其它平台软件
其它平台硬件
维修论坛
(2)
手机刷机包
苹果APPLE
三星SAMSUNG
其他品牌
维修经验交流
通讯|射频技术
(8)
射频技术
5G技术
(3)
5G技术分享
5G应用/产品
5G规划/政策
天线技术论坛
红外技术论坛
美格智能
移远通信
鼎桥通信
(5)
瑞识科技
射频IC库
卫星通讯&定位
蓝牙
NORDIC技术论坛
上海博通
盛芯微
恒玄科技
汇顶科技|GOODIX
其他
富芮坤|FREQCHIP
伦茨科技
wifi
NB-IoT
通讯技术
微波&雷达技术
NFC
USB技术论坛
RFID
ZigBee
Lora
433
对讲技术
有线通讯与控制
通讯协议
开元通讯
激光
嵌入式
(1)
鸿蒙OS论坛
(1)
Freescale论坛
xmos
开阳半导体
基合半导体
平头哥半导体
富士康半导体
紫光同创
暖芯迦
Marvell
树莓派
翼辉OS论坛
UCOS技术论坛
VxWorks论坛
君正论坛
瑞昱论坛
亿智论坛
齐感论坛
Amlogic论坛
龙芯论坛
FlyThings
炬芯论坛
nxp论坛
乐鑫论坛
OpenWRT
arm开发
linux
keil技术论坛
FPGA
DSP
LVGL
PLC
Python
乐升半导体
其他
单片机
(0)
ST技术论坛
意法半导体STM
意法半导体STL
ST意法半导体
IC设计
兆易创新/GD单片机
PWM技术论坛
Arduino技术论坛
伟诠电子
国民技术
芯科|silicon labs
英飞凌|Infineon
51单片机
新唐单片机
TI技术论坛
赛元微单片机
单片机C语言
ATMEL单片机
ATmega8系列
ATmega16系列
AVR系列
AT系列
西门子单片机
华大单片机
Intel单片机
Freescale单片机
Thomson单片机
ADI单片机
Microchip单片机
武汉新芯
瑞盟
单片机基础
航顺单片机
CPLD
灵动微单片机
美信技术论坛
人工智能AI论坛
(0)
自动驾驶
元宇宙
神经网络
NLP
机器学习
算法
智能机器人
AR/VR
NVIDIA|英伟达
显示屏|触摸屏
(1)
Quanta|广达
SVA|上广电
BOE|京东方
AUO|友达光电
SAMSUNG|三星电子
CMO|奇美电子
gooddisplay|大连佳显
newvision|新相微电子
analogix|硅谷数模
sharp|夏普
lnnoLux|群创光电
天马
Eink|元太科技
GOODiX|汇顶科技
Sitronix|矽创电子
ILItek|奕力科技
LG
Atmel
永嘉微电
HOLTEK|合泰
视涯技术
格科微
SOLOMON SYSTECH
RENESAS|瑞萨
Himax|奇景光电
FocalTech|敦泰
JDI
旭曜科技
墨水屏
龙讯
联阳
Capstone|瑞奇达
Algoltek安格
显示控制
段码|点阵
其他
(1)
物联网应用
(0)
医疗电子
智能家居
无人机专区
智能产品
智能车专区
智能硬件
智能软件
工业设计
其他
Camera|视频技术
(1)
Camera摄像头
(1)
镁光Camera
扫描头
视频技术
格科微Camera
OV Camera
Sony Camera
安森美Camera
东芝Camera
原相Camera
三星Camera
思比科Camera
DB/东部Camera
SET Camera
富瀚微Camera
思特威Camera
鸿图微Camera
晶相 Camera
BYD/比亚迪Camera
美信Camera
现代Camera
松翰Camera
奇景Camera
NEXTCHIP
传感器论坛
(0)
光敏传感器
气敏传感器
力敏传感器
热敏传感器
磁敏传感器
湿敏传感器
声敏传感器
距离传感器
图像传感器
其他传感器
电源|电池|充电技术
(0)
芯达茂微电子
力芯微
恒率科技
智芯微电子
森利威尔
POE技术
开关电源技术
BMS
电池技术
充电技术
LDO DC-DC
电平转换IC库
移动电源技术
其他电源技术
元器件|物料库
(0)
Memory|存储芯片
连接器/接插件
长江连接器
其他
二/三极管
集成电路(IC)
加密&解密ic
LED二极管
晶体&振荡器
晶体管
其他元器件
其它规格书
阻容感库
TOMIISHI
电阻/电感
LED驱动IC
音频IC
安耐科
宏晶微
台湾鑫创
汇顶
上海智浦欣
顺芯
胜翼
瑞盟
普瑞
AKM|旭化成微
艾为电子
欧胜微
YAMAHA|雅马哈
耐福
凌云科技
音频IC库
移动应用开发
(0)
Android应用开发
Android源码
Android资料
开源&组件&框架
Android视频教程
android开发
Framework
IOS开发交流
iOS经验问答
iOS视频教程
iOS资料下载
Swift开发
php论坛
Java
保护器件
(0)
雷卯电子
电路保护器件
仪器|仪表|实验设备
(0)
安捷伦
安立/Anritsu
横河
TEK/泰克
星河亮点
罗德与施瓦茨
是德
advantest/爱德万
福禄克/Fluke
柯卡美能达
艾法斯
中承科技
其他品牌
PCB论坛
(0)
EDA软件与应用
PADS|Powerpcb
Allegro|OrCAD
Mentor|其它EDA
Altium|Protel
genesis|cam论坛
EDA软件下载
DFx经验交流
3D PCB
专业评审
学员专区
PCB技术资源区
原理图|SCH
PCB作品文件
Layout设计指南
EDA技术论坛
参考设计
制作工艺
PCB生产工艺
FPC专区
SMT专区
绿色无铅
夹具模具
生产设备
基础知识
(0)
硬件基础知识
软件基础知识
区块链技术
EMI|EMC|仿真
ESD
EMI
EMC
EMI器件库
活动与公告
(0)
公告专区
活动专区
灌水专区
一牛开源
(0)
新移开源
悬赏互助
展
开
版
块
导
航
在本版发帖
搜索
QQ客服
返回顶部
快速回复
返回顶部
返回列表
