AAT1239-1 是一款可变频率、恒流升压转换器,能够驱动多达 20 个白光 LED。 本文基于锂离子电池应用中的功率损耗分析,讨论如何为 AAT1239-1 选择外部组件并提高其效率。
AAT1239-1 典型应用连接
图 1 显示了 AAT1239-1 的典型应用连接。 AAT1239-1 最多可驱动 20 个 WLED(10 个串联,2 个分支)。
图 1:AAT1239-1 典型应用连接。
功率损耗分析
有几个因素会影响 AAT1239-1 的效率,包括开关损耗、PMOSFET 断开功率损耗、电感器铜损、控制电路功耗和外部电阻器功率损耗。 每个因素将在以下部分进行分析和计算。
PMOSFET 功率损耗
AAT1239-1 有一个连接在 PVIN 和 LIN 之间的 P 沟道 MOSFET。 该 P 沟道 MOSFET 检测输入电流。P 沟道 MOSFET 上的功率损耗由 RDS(ON) 电流水平决定。 图 2 显示了 P 沟道 MOSFET 的功率损耗与电流水平的关系。 该曲线表明,当电流水平小于 30mA 时,功率损耗小于 25mW。
表 1 显示了 AAT1239-1 的输入电流和 PMOSFET 功率损耗,其中一个 2.2μH 电感器以 20mA LED 电流驱动 10 个串联的 WLED (31V VOUT)。 从表中可以看出,PMOSFET 的功率损耗仅为 1.5%。 这对应用程序的效率影响不大。
图 2:AAT1239-1 PMOSFET 功率损耗与电流的关系。
