TPS1211-Q1 系列是一款具有保护和诊断功能的 45V智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 40V 的宽工作电压范围,适用于 12V 系统设计。
它具有强大的 4A 灌电流 (PD) 和拉电流 (PU) 栅极驱动器,可在大电流系统设计中使用并联 FET 进行电源开关。将 INP 用作栅极驱动器控制输入。
该器件具有精确的电流检测(在 30mV 下为 ±2%)输出 (IMON) 支持系统,可用于能源管理。该器件集成了具有 FLT_I 输出的两级过流保护,具有完全可调的阈值和响应时间。可以配置自动重试和锁存故障行为。该器件具有远程过热保护,具有 FLT_T 输出。
TPS12111-Q1 将预充电驱动器 (G) 与控制输入(INP_G) 集成,此功能支持必须驱动大容性负载的设计。在关断模式下 (EN/UVLO < 0.3V),控制器的 IQ为 1.7μA。
TPS1211-Q1 可采用 19 引脚 VSSOP 封装。
1 特性
• 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性
– 器件温度等级 1:
–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
– 器件 HBM ESD 分类等级 2
– 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
• 功能安全型
– 有助于进行功能安全系统设计的文档
• 3.5V 至 40V 输入范围(绝对最大值 45V)
• 具有 100μA 容量的集成 12V 电荷泵
• 1.7μA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
• 强大的上拉和下拉栅极驱动器:4A
• 驱动外部背对背 N 沟道 MOSFET
• 具有集成预充电开关驱动器 (TPS12111-Q1) 以驱动容性负载的型号
• 具有可调节响应时间 (TMR) 和故障标志输出(FLT_I) 的两级可调过流保护(IWRN、ISCP)
• 快速短路保护:1.2μs (TPS12111-Q1)、5μs(TPS12110-Q1)
• 精确的模拟电流监测输出 (IMON) – 在 30mV 下为±2% (Vsense)
• 可调节欠压锁定 (UVLO) 和过压保护 (OV)
• 具有故障标志输出 (FLT_T) 的远程过热检测(DIODE)
• 与 TPS4811-Q1 引脚对引脚兼容
2 应用
• 配电盒
• 车身控制模块
• 直流/直流转换器
适用于加热器负载的智能高侧驱动器
适用于直流/直流转换器的断路器
适用于直流/直流转换器的断路器
7.1 绝对最大额定值
| MIN | MAX | UNIT | Input Pins | VS, CS+, CS–, ISCP to GND | –1 | 45 | V | VS, CS+, CS– to SRC | –60 | 45 | SRC to GND | –30 | 45 | PU, PD, G, BST to SRC | –0.3 | 16 | TMR, IWRN, DIODE to GND | –0.3 | 5.5 | OV, EN/UVLO, INP, INP_G, FLT_I , FLT_T to GND | –1 | 20 | CS+ to CS– | –0.3 | 0.3 | I(FLT_I), I(FLT_T) | 10 | mA | I(CS+) to I(CS–) , 1ms | –100 | 100 | Output Pins | PU, PD, G, BST to GND | –30 | 60 | V | IMON to GND | –1 | 5.5 | Operating junction temperature, Tj (2) | –40 | 150 | °C | Storage temperature, Tstg | –40 | 150 |
