概要 CS5918R是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。CS5918R集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,可有效减少整体方案尺寸,降低BOM成本。CS5918R转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调。 CS5918R内置四个环路来控制充电过程,分别为恒流(CC)环路、恒压(CV)环路、芯片温度调节环路、可智能调节充电电流,防止拉垮适配器输出,并匹配所有适配器的输入自适应环路。 CS5918R具有完善的保护功能,包括输入欠压/过压保护、电池过压和短路保护以及芯片温度保护。此外芯片通过外接的LED指示灯对充电过程实现全程监控。 CS5918R提供了纤小的SOT23-6L封装类型供客户选择,其额定的工作温度范围为-40℃至85℃。 描述 同步降压充电 充电电流外部可调 ±0.75%电池恒压精度 输入自适应电流限制,防止拉垮适配器输出 最大充电时间限制 内置功率MOS 充电状态指示 芯片过温保护,芯片温度自适应调节 输入欠压和过压保护 电池短路和过压保护 应用 智能手机、移动手持设备、便携式媒体播放器、小家电应用等 引脚排列以及定义 典型应用图
