5P49V60 是一款支持汽车应用的商用可编程
时钟发生器。 配置可以存储在片上一次性可编程 (OTP) 存储器中或使用 I2C 接口进行更改。 这是瑞萨的第六代可编程时钟技术(VersaClock 6E)。
这些频率是从单个参考时钟生成的。 参考时钟可以来自两个冗余时钟输入之一。 无故障手动切换功能允许在正常操作期间选择其中一个冗余时钟。
两个选择引脚允许使用处理器 GPIO 或引导程序对多达四种不同的配置进行编程和访问。 不同的选择可用于不同的操作模式(全功能、部分功能、部分掉电)、区域标准(美国、日本、欧洲)或系统生产裕度测试。 该设备可以配置为使用两个 I2C 地址之一,以允许在一个系统中使用多个设备。
▪ 汽车信息娱乐
▪ 仪表板系统
▪ PCI Express 1.0 / 2.0 / 3.0 / 4.0(带扩频)
▪ 音频/视频应用程序
▪ 相机应用
▪ 有源
天线
▪ 车载网络
▪ 灵活的 1.8V、2.5V 或 3.3V 电源轨
▪ 高性能、低相位噪声 PLL,< 0.5ps RMS 典型输出相位抖动
▪ 四组内部 OTP 存储器
• 在系统或工厂可编程
• 两个选择引脚可通过处理器 GPIO 或自举访问
▪ I2C 串行编程接口
• 0xD0 或 0xD4 I2C 地址选项允许在同一系统中配置多个设备
▪ 参考 LVCMOS 输出时钟
▪ 四个通用输出对可单独配置:
• 差分(LVPECL、LVDS 或 HCSL)
• 两个单端(2 个 LVCMOS 同相或 180 度异相)
• I/O VDD 可以混合匹配,支持 1.8V(LVDS 和 LVCMOS)、2.5V 或 3.3V
▪ 输出频率范围:
• LVCMOS 时钟输出:1MHz 至 200MHz
• LVDS、LVPECL、HCSL 差分时钟输出:1MHz 至 350MHz
▪ 带手动切换的冗余时钟输入
▪ 可编程输出使能或断电模式
▪ 4 × 4 mm 24-VFQFPN 可润湿侧面封装
▪ 符合 AEC-Q100 标准
▪ -40°C 至 +105°C(相当于 2 级)工作温度
一、概述
1.1 框图
2. 引脚信息
2.1 引脚分配
