BD9703xx是一系列能够进行PWM操作的降压开关稳压器。它有一个内置的P-沟道MOSFET,使其在小负载时效率很高。它的功耗较低,因为它是在Bi-CMOS工艺下制造的。其工作电流仅为4mA(典型值),待机电流为0μA(典型值)。
◼ 内置高效率的 P 沟道 MOSFET
◼ 通过外部电阻器调节输出电压
◼ 内置过流保护和热关断电路
◼ 通过 STBY 引脚进行开/关控制
电视、打印机、DVD 播放器、投影仪、游戏设备、PC、汽车音响/导航系统、ETC、通信设备、AV 产品、办公设备、工业设备等。
主要规格
◼ 输入电压范围:8V 至 35V
◼ 输出电压范围:1.0V 至 32V
◼ 输出电流:1.5A(最大)
◼ 开关频率:300KHz(典型值)
◼ FET 导通电阻:1.0Ω(典型值)
◼ 待机电流:0μA(典型值)
◼ 工作温度范围:-40°C 至 +85°C
典型应用电路
图 1. 典型应用电路
图 1. 典型应用电路
框图
图 2. 框图
绝对最大额定值 (Ta=25°C)
Parameter
| Symbol | Rating | Unit |
Supply Voltage (VCC-GND)
| VCC | 36 | V |
STBY-GND
| VSTBY | 36 | V |
OUT-GND
| VOUT | 36 | V |
INV-GND
| VINV | 10 | V |
Maximum Output Current
| IOUT | 1.5 | A |
Power Dissipation | TO252 | Pd | 0.8 (Note 2) | W |
TO220 | 2(Note 3) |
Operating Temperature
| Topr | -40 to +85 | °C |
Storage Temperature Range
| Tstg | -55 to +150 | °C |
