AO331 是轨到轨输入 CMOS 比较器,具有低功耗和开漏输出。
AO331 由一个具有 1.0mV 典型输入失调电压和高电压增益的单个精密电压比较器组成。
AO331 专门设计用于在宽电压范围内使用单电源供电。 也可以使用分离式电源进行操作,并且低电源电流消耗与电源电压的大小无关。
AO331 采用 SOT-25 封装。
⚫ 宽电源电压范围
⚫ 单电源:2.0V 至 36V
⚫ 双电源:±1.0V 至 ±18V
⚫ VCC=5V 时的低电源电流:0.4mA
⚫ 低输入偏置电流:25nA(典型值)
⚫ 低输入失调电流:5nA(典型值)
⚫ 低输入失调电压:1mV(典型值)
⚫ 输入共模电压范围包括接地
⚫ 差分输入电压范围等于电源电压
⚫ 低输出饱和电压:4mA 时为 200mV
⚫ 集电极开路输出
⚫ 提供 SOT-25 封装
⚫ 便携式和电池供电应用
⚫ 报警和监控电路
⚫ 工业仪器
⚫ 传感器应用
⚫ 个人电脑
⚫ 通讯设备
典型应用
典型应用
绝对最大额定值
VCC, Power Supply Voltage | ±20V or 40V |
VI(DIFF), Differential Input Voltage | 40V |
VI, Input Voltage | -0.3V ~ 40V |
Topr, Operating Temperature Range | -40°C ~ 85°C |
TSTG, Storage Temperature Range | -65°C ~ 150°C |
电气特性
Parameter | Symbol | Conditions | Min | Typ | Max | Unit |
Input Offset Voltage | VOS | VOUT=1.4V, VCC=5V to 30V | - | 1.0 | 5.0 | mV |
- | - | 7.0 |
Input Bias Current | IB | IIN+ or IIN- with output in Linear Range, VCM=0V | - | 25 | 250 | nA |
- | - | 400 |
Input Offset Current | IIO | IIN+ - IIN-, VCM=0V | - | 5.0 | 50 | nA |
- | - | 200 |
Input Common-Mode
Voltage RangeNOTE3 | | VCC = 30V | 0 | - | VCC-1.5 | V |
Supply Current | ICC | RL=∞ | VCC = 5V | - | 0.4 | 1.0 | mA |
- | - | 2.0 |
VCC = 30V | - | 0.5 | 1.7 |
- | - | 3.0 |
Voltage Gain | GV | VCC=15V, RL≥15kΩ, VOUT=1V to 11V | 50 | 200 | - | V/mV |
Large Signal Response Time | | VIN=TTL Logic Swing, RL=5.1kΩ | - | 200 | - | ns |
Response Time | | RL=5.1kΩ | - | 1.3 | - | μs |
Output Sink Current | ISINK | VIN-=1V, VIN+=0V, VOUT=1.5V | 6.0 | 16 | - | mA |
Output Leakage Current | ILEAK | VIN-=0V, VIN+=1V, VOUT=5V | - | 0.1 | - | nA |
VIN-=0V, VIN+=1V, VOUT=30V | - | - | 1.0 | μA |
Saturation Voltage | VSAT | VIN-=1V, VIN+=0, ISINK≤4mA | - | 200 | 400 | mV |
- | - | 500 |
