索尼IMX585-AAQJ1 是一款对角线 12.84 毫米(Type 1/1.2)CMOS 有源像素型固态
图像传感器,具有方形像素阵列和 8.40 M 有效像素。 该
芯片采用模拟3.3V、数字1.1V、接口1.8V三重电源供电,功耗低。 采用R、G、B原色马赛克滤光片,实现高灵敏度、低暗电流、无拖影。 该芯片具有可变电荷积分时间的电子快门。
(应用:安全摄像头)
◆ CMOS有源像素型网点
◆ 内置时序调整电路、H/V驱动器和串行通信电路
◆ 输入频率:24 MHz / 27 MHz / 37.125 MHz / 72 MHz / 74.25 MHz
◆ 推荐拍摄像素数:约3840(H)* 2160(V)。 829万像素
◆ 读出方式全像素扫描方式
水平/垂直 2/2 行合并模式
窗口裁剪模式
水平/垂直方向 - 正常/倒置读出模式
◆ 读出速率全像素扫描模式下最大帧率:12 位:60 帧/秒,10 位:90 帧/秒
◆ 高动态范围(HDR)功能
数字重叠 HDR
清除 HDR
◆ 同步传感器功能
◆ 变速快门功能(分辨率2H单位)
◆ 10位/12位A/D转换器
◆ CDS / PGA 功能 0 dB 至 30 dB :模拟增益 30 dB(步距 0.3 dB)
30.3 dB 至 72 dB:模拟增益 30 dB + 数字增益 0.3 dB 至 42 dB(步距 0.3 dB)
◆ 支持输入输出
CSI-2 串行数据输出 (2 Lane / 4 Lane / 8Lane / 4Lane * 2ch)
RAW10 / RAW12 / RAW16(清晰 HDR)输出
设备结构
◆ CMOS图像传感器
◆ 图像尺寸对角线 12.84 毫米(类型 1/1.2)约。 840万像素,全像素
◆ 总像素数 3856 (H) * 2220 (V) 约。 856万像素
◆ 有效像素数 3856 (H) * 2180 (V) 约 840万像素
◆ 有效像素数 3856 (H) * 2176 (V) 约 839万像素
◆ 推荐记录像素数 3840 (H) * 2160 (V) 约 829万像素
◆ 晶胞尺寸 2.9 μm (H) * 2.9 μm (V)
◆ 光学黑水平(H)方向:前0像素,后0像素
垂直(V)方向:前20像素,后0像素
◆ DummyHorizontal(H)方向:前0像素,后0像素
垂直(V)方向:前0像素,后0像素
◆ 封装122pin
LGA
