TPS25990x 是采用小型封装的集成式高电流电路保护和电源管理解决方案。该器件只需很少的外部元件即可提供多种保护模式,能够非常有效地抵御过载、短路和过多浪涌电流。
集成的 PMBus 接口允许主机控制器实时监控、控制和配置系统。可以读回关键系统参数以进行远程遥测。各种保护、警告阈值和系数可通过 PMBus 进行配置或存储在非易失性配置存储器中。黑盒故障记录功能有助于调试现场故障/退货。
该器件可用作独立电子保险丝,也可作为并联电子保险丝配置中的主控制器进行连接,以支持更高的电流。所有器件在启动和稳态期间均主动同步其运行状态并共享电流,以避免某些器件上出现过载情况而导致并行链过早关闭或部分关闭。
1 特性
• 输入工作电压范围:2.9 V ~ 16 V
– 输入端的绝对最大值为 20V
– 输出端可耐受高达 -1V 的负电压
• 集成低导通电阻 FET:0.79mΩ(典型值)
– 额定电流为 50A RMS 和 60A 峰值电流
• 可在并联配置中用作独立电子保险丝或主控制器
– 支持多个电子保险丝并行连接,从而支持更高的电流
– 启动和稳态期间器件运行状态同步和负载共享
• 用于遥测、控制、配置和调试的 PMBus 接口
– PIN/EIN/VIN/VOUT/IIN/温度/故障监控
– 使用单个命令进行下电上电
– 片上非易失性配置存储器
– 外部 EEPROM 中的黑盒故障记录
• 强大的过流保护
– 可编程过流阈值 (IOCP):7 A 至 50 A,精度为
±5%
– 稳态期间的断路器响应,具有可编程瞬态消隐计
时器 (OC_TIMER),可支持峰值负载电流
– 启动期间运行模式下的有效电流限制 (ILIM)
• 强大的短路保护
– 快速跳变响应 (280ns)
– 可编程阈值和固定阈值
– 不受电源线路瞬变影响 - 无干扰性跳变
• 可编程过热保护 (OTP)
– 保证的 FET SOA:8W√s
• 集成式 FET 运行状况监测和报告
• 精确的模拟负载电流监控 (IMON)
– 误差 < 2.1%
– 模拟带宽大于 500kHz
• 快速过压保护
• 可编程输出转换率控制 (dVdt)
• 可编程插入延迟计时器
• 可编程欠压锁定 (UVLO)
• 模拟芯片温度监测器输出 (TEMP)
• 4 个可配置通用 I/O 引脚
• 小尺寸:QFN 封装(4.5mm * 5mm,间距为0.6mm)
– 电源引脚和 GND 引脚之间的间隙为 29mil
• 100% 无铅
2 应用
• 服务器和高性能计算
• 网络接口卡
• 显卡和硬件加速器卡
• 数据中心交换机和路由器
• 输入热插拔
• 风扇托盘
简化原理图
简化原理图
6 引脚配置和功能
图 6-1。 TPS25990x RQP 封装 26 引脚 QFN 顶视图
7 规格
7.1 绝对最大额定值
Parameter | Pin | MIN | MAX | UNIT | VINMAX | Maximum Input Voltage Range | IN | –0.3 | 20 | V | VDDMAX | Maximum Supply Voltage Range | VDD | –0.3 | 20 | V | VOUTMAX | Maximum Output Voltage Range | OUT | –1 | Min(20, VIN + 0.3) | V | VENMAX | Maximum Enable Pin Voltage Range | EN/UVLO | 20 | V | VIREFMAX | Maximum IREF/DAC2 Pin Voltage Range | IREF/DAC2 | 5.5 | V | IIREFMAX | Maximum IREF/DAC2 Pin Current | IREF/DAC2 | 10 | mA | VAUXMAX | Maximum AUX Pin Voltage Range | AUX | 5.5 | V | VDVDTMAX | Maximum DVDT Pin Voltage Range | DVDT | Internally Limited | V | VI2CMAX | Maximum I2C Signal Pin Voltage Range | SCL, SDA | 5.5 | V | VGPIOMAX | Maximum GPIO Pin Voltage Range | GPIO1/2/3/4 | 5.5 | V | IGPIOMAX | Maximum GPIO Pin Sink Current | GPIO1/2/3/4 | 10 | mA | VDAC2MAX | Maximum DAC2 Output Voltage Range | IREF/DAC2 | Internally Limited | V | VADDRMAX | Maximum ADDR0/1 Pin Voltage Range | ADDR0/1 | Internally Limited | V | IADDRMAX | Maximum ADDR0/1 Pin Sink Current | ADDR0/1 | Internally Limited | µA | IDAC1MAX | Maximum DAC1 Pin Current | DAC1 | Internally Limited | mA | VTEMPMAX | Maximum TEMP/CMP Pin Voltage Range | TEMP/CMP | 5.5 | V | VILIMMAX | Maximum ILIM pin voltage | ILIM | Internally Limited | V | VIMONMAX | Maximum IMON pin voltage | IMON | Internally Limited | V | IMAX | Maximum Continuous Switch Current | IN to OUT | Internally Limited | A | TJMAX | Junction temperature | | Internally Limited | °C | TLEAD | Maximum Soldering Temperature | | 300 | °C | TSTG | Storage temperature | | –65 | 150 | °C |
