产品型号:VK3606D 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式:SOP16 产品年份:新年份 KPP2552
- 2.11 MB
概述 VK3606D具有6个触摸按键,可用来检测外部触摸按键上人手的触摸动作。该芯片具有较高的集成度,仅需极少的外部组件便可实现触摸按键的检测。提供了6路1对1直接输出低电平有效。最长输出时间10S。芯片内部采用特殊的集成电路,具有高电源电压抑制比,可减少按键检测错误的发生,此特性保证在不利环境条件的应用中芯片仍具有很高的可靠性。此触摸芯片具有自动校准功能,低待机电流,抗电压波动等特性,为各种6触摸按键+IO输出的应用提供了一种简单而又有效的实现方法。 特点: • 工作电压 2.4-5.5V • 待机电流7uA/3.0V,14uA/5V • 上电复位功能(POR) • 低压复位功能(LVR) • 触摸输出响应时间:工作模式 48mS ,待机模式160mS • 单键1对1直接输出低电平有效 • 防呆功能,有效键最长输出时间:10S • 通过CS脚接对地电容调节整体灵敏度(1-47nF) • 各触摸通道单独接对地小电容微调灵敏度(0-50pF). • 上电0.25S内为稳定时间,禁止触摸 • 上电后4S内自校准周期为64mS,4S无触摸后自校准周期为1S • 封装 SOP16(150mil)(9.9mm x 3.9mm PP=1.27mm)
高抗干扰触摸按键 | IC型号 | 触摸通道 | 工作电压/待机电流 | 输出 | 封装 | VK3601 | 1 | 2.4V-5.5V/4uA(3V) | 直接输出 | SOT23-6 | VK3602K | 2 | 2.4V-5.5V/8uA(3V) | 直接输出 | SOP8 | VK3602XS | 2 | 2.4V-5.5V/8uA(3V) | 锁存输出 | SOP8 | VK3603 | 3 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | 直接输出 | SOP8-EP | VK36E4 | 4 | 2.4V-5.5V/6uA(3V) | 直接输出 | ESSOP10 | VK36Q4 | 4 | 2.4V-5.5V/6uA(3V) | 直接输出 | DFN10L | VK3604 | 4 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | 直接输出 | SOP16/SSOP16 | VK3606D | 6 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | 直接输出 | SOP16 | VK3610I | 10 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | I2C输出 | SOP16 | VK3618I | 18 | 2.4V-5.5V/7uA(3V) | I2C输出 | SSOP28 | 电池供电系列触控IC | IC型号 | 感应通道 | 电压/工作电流/待机电流 | 通讯接口 | 封装 | VKD223EB | 1 | 2.0V-5.5V/4.0uA/1.5uA | 直接输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L | VKD233HB | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA | 直接输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L | VKD233HH | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA | 直接输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L | VKD233HS | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/-- | 直接输出 锁存(toggle)输出 | DFN6L | VKD233HR | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/1.5uA | 直接输出 锁存(toggle)输出 | DFN6L | VKD233HQ | 1 | 2.4V-5.5V/4.0uA/-- | 直接输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L | VKD233HM | 1 | 2.4V-5.5V/5.0uA/-- | 开漏输出 锁存(toggle)输出 | SOT23-6L | VKD232C | 2 | 2.4V-5.5V/4.0uA/2.5uA | 直接输出 低电平有效 | SOT23-6L | VKD104CR | 2 | 2.4V-5.5V/5uA/2.5uA | 直接输出 toggle输出 | SOP8 | VKD104CR-3H | 3 | 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA | 直接输出 锁存输出 | SOP8 | VKD104 | 4 | 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA | 直接输出 锁存输出 开漏输出 | DICE | VKD104CC | 4 | 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA | 直接输出 锁存输出 开漏输出 | SOP16 | VKD104CB | 4 | 2.4V-5.5V/13uA/2.5uA | 直接输出 锁存输出 开漏输出 | SSOP16 |
