索尼IMX664-AAQR1 是一款对角线 9.02 毫米(Type 1/1.8)CMOS 有源像素型固态
图像传感器,具有方形像素阵列和 4.22 M 有效像素。 该
芯片采用模拟3.3V、数字1.1V、接口1.8V三重电源供电,功耗低。 采用R、G、B原色马赛克滤光片,实现高灵敏度、低暗电流、无拖影。 该芯片具有可变电荷积分时间的电子快门。
(应用:安全摄像头)
对角线9.02mm(1/1.8型)彩色方形像素CMOS固态图像传感器,用于彩色相机的方形像素
◆ CMOS有源像素型网点
◆ 内置时序调整电路、H/V驱动器和串行通信电路
◆ 输入频率:24 MHz / 27 MHz / 37.125 MHz / 72 MHz / 74.25 MHz
◆ 推荐拍摄像素数:约2688(H)*1520(V)。 408万像素
◆ 读数方式
全像素扫描模式
水平/垂直 2/2 行合并模式
窗口裁剪模式
水平/垂直方向 - 正常/倒置读出模式
◆ 读出率
◆全像素扫描模式最大帧率:12位:90帧/秒,10位:120帧/秒
◆ 高动态范围(HDR)功能
数字重叠 HDR
清除 HDR
◆ 同步传感器功能
◆ 变速快门功能(分辨率2H单位)
◆ 10位/12位A/D转换器
◆ CDS/PGA功能
0 dB 至 30 dB:模拟增益 30 dB(步距 0.3 dB)
30.3 dB 至 72 dB:模拟增益 30 dB + 数字增益 0.3 dB 至 42 dB(步进间距 0.3 dB)
◆ 支持输入输出
CSI-2 串行数据输出 (2 Lane / 4 Lane) RAW10 / RAW12 输出
◆ 盖玻片增透膜(双面)
设备结构
◆ CMOS图像传感器
◆ 图像尺寸对角线 9.02 毫米(类型 1/1.8)约。 416万像素,全像素
◆ 总像素数 2704 (H) * 1560 (V) 约。 422万像素
◆ 有效像素数 约 2704(H) * 1540(V) 416万像素
◆ 有效像素数 2704 (H) * 1536 (V) 约。 415万像素
◆ 推荐记录像素数 2688 (H) * 1520 (V) 约。 409万像素
◆ 晶胞尺寸 2.9 μm (H) * 2.9 μm (V)
◆ 光学黑水平(H)方向:前0像素,后0像素
垂直(V)方向:前20像素,后0像素
◆ 封装132针
LGA
