LTM®4645是一个25A输出的开关模式降压DC/DC μModule®(电源模块)稳压器。封装中包括开关控制器、功率场效应管、电感器和所有支持部件。LTM4645在4.7V至15V的输入电压范围内工作,支持0.6V至1.8V的输出电压范围,由一个外部电阻器设定。只需要几个输入和输出电容。
它的高效率设计提供了约86%的效率,从12V输入到1.0V输出的25A连续负载电流。高开关频率和电流模式架构使其能够在不牺牲稳定性的情况下对线路和负载变化作出非常快的瞬态响应。该器件支持频率同步、可编程的多相操作、N+1相位冗余和用于电源轨排序的输出电压跟踪。
故障保护功能包括过电压和过电流保护。该电源模块采用节省空间的9mm * 15mm * 3.51mm BGA封装。LTM4645可采用SnPb(BGA)或符合RoHS标准的终端处理。
- 4.7V 至 15V 输入电压范围
- 0.6V 至 1.8V 输出电压范围
- 25A 直流输出电流
- ±1.2% 总直流输出电压误差(–40°C 至 125°C) n 高可靠性 N + 1 相位冗余支持 n 内部或外部控制环路补偿
- 用于精密调节的差动遥感放大器
- 电流模式控制/快速瞬态响应
- 多相均流高达 150A
- 内置温度监控
- 可选的脉冲跳跃、突发模式® 操作
- 软启动/电压跟踪
- 频率同步
- 输出过压保护
- 输出过流折返保护
- 9mm * 15mm * 3.51mm BGA 封装
应用程序
典型应用
典型应用
绝对最大额定值
(注一)
VIN、SVIN、HIZB ...............................................–0.3V 至 16V
输出电压,................................................ ......... –0.3V 至 3.5V
INTVCC、DRVCC、PGOOD、RUN ..................... –0.3V 至 6V
MODE/PLLIN、TRACK/SS、VOSNS+、VOSNS–、CLKOUT、COMPa、COMPb、VFB、PHASMD、
频率................................................ ... –0.3V 至 INTVCC
工作结温(注 2).. –40 至 125°C
存储温度范围...................................... –55 至 125°C
峰值焊料回流焊温度 ..................... 250°C
TEMP+, TEMP-................................................ –0.3V 至 0.8V
电气特性
SYMBOL | PARAMETER | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS | VIN | Input DC Voltage | | l | 4.7 | | 15 | V | VOUT(RANGE) | Output Voltage Range | VIN = 4.7V to 15V | l | 0.6 | | 1.8 | V | VOUT(DC) | Output Voltage, Total Variation with Line and Load | CIN = 22µF 4, COUT = 100µF Ceramic, 470µF POSCAP,
RFB = 60.4k, MODE = GND,VIN = 4.7V to 15V, IOUT = 0A to 25A | l | 1.186 | 1.200 | 1.214 | V | Input Specifications | IQ(VIN) | Input Supply Bias Current | VIN = 12V, VOUT = 1.2V, Burst Mode Operation, IOUT = 0A VIN = 12V, VOUT = 1.2V, Pulse-Skipping Mode, IOUT = 0A | | 11
25 | mA mA | | | | 170 | mA | VIN = 12V, VOUT = 1.2V, Switching Continuous, IOUT = 0A | | | | 90 | µA | Shutdown, RUN = 0, VIN = 12V | IS(VIN) | Input Supply Current | VIN = 12V, VOUT = 1.2V, IOUT = 25A | | 3.0 | A | Output Specifications | IOUT(DC) | Output Continuous Current Range | VIN = 12V, VOUT = 1.2V (Note 4) | | 0 25 | A | VOUT(LINE)/VOUT | Line Regulation Accuracy | VOUT = 1.2V, VIN from 4.7V to 15V, IOUT = 0A | l | 0.005 0.05 | %/V | VOUT(LOAD)/ VOUT | Load Regulation Accuracy | VOUT = 1.2V, IOUT = 0A to 25A, VIN = 12V (Note 4) | l | 0.1 0.3 | % | VOUT(AC) | Output Ripple Voltage | COUT = 100µF Ceramic 6,
VIN = 12V, VOUT = 1.2V, IOUT = 0A | | 15 | mV | VOUT(START) | Turn-On Overshoot | COUT = 100µF Ceramic 6,
VIN = 12V, VOUT = 1.2V, IOUT = 0A | | 20 | mV | tSTART | Turn-On Time | COUT = 100µF Ceramic 6
VIN = 12V, VOUT = 1.2V, No Load, TRACK/SS = 0.01µF | | 5 | ms | VOUTLS | Peak Deviation for Dynamic Load | Load: 0% to 50% to 0% of Full Load,
COUT = 100µF Ceramic 6, VIN = 12V, VOUT = 1.2V | | 36 | mV | tSETTLE | Settling Time for Dynamic Load Step | Load: 0% to 50% to 0% of Full Load,
COUT = 100µF Ceramic × 6, VIN = 12V, VOUT = 1.2V | | 15 | µs | IOUTPK | Output Current Limit | VIN = 12V, VOUT = 1.2V | | 35 | A | Control Specifications | VFB | Voltage at VFB Pin | IOUT = 0A, VOUT = 1.2V | l | 594 | 600 | 606 | | IFB | Current at VFB Pin | (Note 7) | | | –30 | –100 | nA | ITRACK/SS | Track Pin Soft-Start Pull-Up Current | TRACK/SS = 0V | | 1.25 | µA | tON(MIN) | Minimum On-Time | (Note 3) | | 90 | ns | RFBHI | Resistor Between VOUT_LCL and VFB Pins | | | 60.05 | 60.40 | 60.75 | kΩ | VRUN | RUN Pin On Threshold | VRUN Rising | | 1.2 | 1.35 | 1.45 | V | VRUNHYS | RUN Pin On Hysteresis | | | 180 | mV | UVLO | Undervoltage Lockout | VINTVCC Falling | | 4 | V | UVLOHYS | UVLO Hysteresis | | | 400 | mV | VHIZB | HIZB Pin On Threshold | VHIZB Rising | | 2.3 | V | VHIZBHYS | HIZB Pin On Hysteresis | | | 800 | mV |
