超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线
收发器芯片Si24R1
Si24R1 是一颗工作在 2.4GHz ISM 频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式
ARQ 基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率范围为 2400MHz-2525MHz,共有 126个 1MHz 带宽的信道。内部集成高 PSRR 的 LDO 电源,保证 1.9-3.6V 宽电源范围内稳定工作
Si24R1 针对低功耗应用场合进行了特别优化,在关断模式下,所有寄存器值与
FIFO值保持不变,关断电流为 1uA;在待机模式下,时钟保持工作,电流为 15uA,并且可以在最长 130uS 时间内开始数据的收发.
主要特性
工作在 2.4GHz ISM 频段
调制方式:GFSK/FSK
数据速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低关断功耗:1uA
超低待机功耗:15uA
接收灵敏度:-83dBm @2Mbps
最高发射功率:7dBm
接收电流(2Mbps):15mA
发射电流(2Mbps): 12mA(0dBm)
内部集成高 PSRR LDO
宽电源电压范围:1.9-3.6V
宽数字 I/O 电压范围:1.9-5.25V
快速启动时间: ≤ 130uS
最高 10MHz 四线 SPI 接口
内部集成智能 ARQ 基带协议引擎
收发数据硬件中断输出
支持 1bit RSSI 输出
低成本晶振:16MHz±60ppm
极少外围器件,降低系统应用成本
QFN20 封装或 COB 封装
与NRF24L0P
参数对比
应用范围
无线鼠标、键盘
无线遥控、体感设备
有源 RFID
智能电网、智能家居
无线音频
无线数据传输模块
低功耗自组网无线传感网节点
