AO1376是新一代的低噪声
运算放大器,具有出色的直流精度和交流性能。Rai-to-Rail输入和输出、低偏移(最大3.5mV)、低噪声(8nV/Hz)、1.1mA的静态电流和11MHz的高增益带宽使AO1376对各种精密和便携式应用非常有吸引力。此外,这款AO1376具有合理的宽电源范围和出色的PSRR,使其对直接从电池运行而不需要调节的应用具有吸引力。
AO1376(单)有SOT-25、SC70-5和SOP8封装。
⚫ 低噪声:8nV/Hz @10kHz
⚫ 单电源操作
⚫ 电源电压:2.1V 至 5.5V
⚫ 轨到轨输入/输出
⚫ 低失调电压:3.5mV(最大值)
⚫ 增益带宽:11MHz(典型值)
⚫ 低输入偏置电流:1pA(典型值)
⚫ 高压摆率:9V/μs
⚫ 2V 阶跃至 0.1% 的建立时间:0.3μs
⚫ 静态电流:每个放大器 1.1mA(典型值)
⚫ 工作温度:-40°C ~ +125°C
⚫ 提供 SOT-25、SC70-5 和 SOP8 封装
⚫ ADC 缓冲器
⚫ 音响设备
⚫ 医疗仪器
⚫ 手持式测试设备
⚫ 主动过滤
⚫ 传感器信号调理
⚫ 电池供电仪表
典型应用
典型应用
绝对最大额定值
Power Supply Voltage (VDD to VSS) | -0.5V~+7.5V |
Analog Input Voltage (IN+ or IN-) | VSS-0.5V~VDD+0.5V |
PDB Input Voltage | VSS-0.5V~+7V |
Operating Temperature Range | -40°C~+125°C |
Junction Temperature | +160°C |
Storage Temperature Range | -55°C~+150°C |
Lead Temperature (soldering, 10sec) | +260°C |
Package Thermal Resistance (TA=+25℃ ) |
θJA, SOT-25 | 190°C/W |
θJA, SC70-5 | 333°C/W |
θJA, SOP8 | 125°C/W |
ESD Susceptibility |
HBM | 8kV |
MM | 400V |
电气特性
Parameter | Symbol | Conditions | Typ | Min/Max Over Temperature |
+25℃ | +25℃ | 0℃ to 70℃ | -40℃
to
85℃ | -40℃
to
125℃ | Units | Min / Max |
INPUT CHARACTERISTICS |
Input Offset Voltage | VOS | | 0.8 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.6 | mV | Max |
Input Bias Current | IB | | 1 | - | - | - | - | pA | Typ |
Input Offset Current | IOS | | 1 | - | - | - | - | pA | Typ |
Input Common Mode
Voltage Range | VCM | VS = 5.5V | -0.1 to
+5.6 | - | - | - | - | V | Typ |
Common Mode Rejection Ratio | CMRR | VS = 5.5V,
VCM = -0.1V to 4V | 82 | 65 | 64 | 64 | 63 | dB | Min |
VS = 5.5V,
VCM = -0.1V to 5.6V | 75 | - | - | - | - | dB | Min |
Open-Loop Voltage Gain | AOL | RL = 600Ω,
VO = 0.15V to 4.85V | 90 | 80 | 76 | 75 | 68 | dB | Min |
RL = 10kΩ,
VO = 0.05V to 4.95V | 108 | - | - | - | - | dB | Min |
Input Offset Voltage Drift | ΔVOS/ΔT | | 2.4 | - | - | - | - | µV/℃ | Typ |
OUTPUT CHARACTERISTICS |
Output Voltage Swing
from Rail | | RL = 600Ω | 0.1 | - | - | - | - | V | Typ |
RL = 10kΩ | 0.015 | - | - | - | - | V | Typ |
Output Current | IOUT | | 70 | 55 | 45 | 42 | 38 | mA | Min |
Closed-Loop Output Impedance | | f = 100kHz, G = 1 | 7.5 | - | - | - | - | Ω | Typ |
POWER-DOWN DISABLE |
Turn-On Time | | | 1.1 | - | - | - | - | µs | Typ |
Turn-Off Time | | | 0.3 | - | - | - | - | µs | Typ |
DISABLE Voltage-Off | | | - | 0.8 | - | - | - | V | Max |
DISABLE Voltage-On | | | - | 2 | - | - | - | V | Min |
POWER SUPPLY |
Operating Voltage Range | | | - | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | V | Min |
- | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | V | Max |
Power Supply Rejection Ratio | PSRR | VS = +2.5V to +5.5V VCM = (-VS) + 0.5V | 91 | 74 | 72 | 72 | 68 | dB | Min |
Quiescent
Current/Amplifier | IQ | IOUT = 0 | 1.1 | 1.5 | 1.65 | 1.7 | 1.85 | mA | Max |
