多普勒
雷达非常简单,利用连续波进行传输。因此,多普勒雷达也称为连续波雷达。该雷达基于以下原理。返回信号的频率,即来自固定目标的回波与发射波保持相同,而来自移动目标的返回信号的频率将根据多普勒频率发生偏移。通过测量发射频率和反射接收频率之间的差异,雷达提取目标的相对速度。
由于 CW 发射的连续形式,基本的多普勒雷达不适用于距离测量。这个概念被用在下面描述的警用雷达中,用于跟踪快速移动车辆的速度。它用于爬升率计,也用于测量飞机的速度。
如图所示,如果目标是固定的,发射波的数量与反射接收波的数量相同。如果目标正在移动,则反射波的数量会根据目标朝向或远离雷达移动而减少或增加。
让我们假设目标正在向雷达移动。在这种情况下,雷达和目标之间的距离正在减小,这取决于移动目标的速度大小。雷达会经历返回反射波频率的明显偏移,称为多普勒频移。当传输波为 GHz 时,该多普勒频移大约为 1KHz 量级。基于这种频率变化,可以确定目标的速度,也可以找到它的移动方向。这已在下面用多普勒雷达方程描述。
多普勒频移,f d = 2* f 0 /c = dR/dt = 2*(dR/dt)/λ 0 = 2*v*cosθ/λ 0
其中,v为目标相对速度使角θ关于位置向量 (R)。
当目标向雷达方向移动时,角度θ 将在0 到90 度之间,信号频率f 0将增加量f d。当目标远离雷达时,θ 将在 90 到 180 度之间,f 0将减少 f d。当速度垂直时,f 0不变,f d为零。
在多普勒雷达中,距离变化率可以通过测量多普勒频移和极性来确定。
基于多普勒的警用雷达
图 2 描述了用于警用雷达的模块。它用于检测和测量移动车辆的速度。如图所示,微波信号发生器用作发射器。这里基于耿氏
二极管的振荡器用于产生微波信号。微波信号经射频环行器通过喇叭
天线发射。传输信号泄漏的部分用于与反射信号进行比较。射频混频器产生这两个输入信号频率的和与差。由于多普勒频移,和分量被忽略,而使用差分量。这种雷达被称为警用雷达。处理后的多普勒频率被馈送到雷达范围或显示单元。该显示单元提供移动车辆的速度。
在警用雷达中可以使用以下公式来计算车辆的速度。
速度(以英里/小时为单位)= 0.26 *(以赫兹为单位的多普勒频移)/(以 GHz 为单位的微波频率)
