TEA1731TS 是一款用于反激拓扑的低成本开关模式电源 (SMPS) 控制器 IC。 TEA1731TS 在峰值电流和频率控制模式下运行。 已实施频率抖动以减少电磁干扰 (EMI)。 斜率补偿集成在连续导通模式 (CCM) 操作中。
TEA1731TS IC 具有过功率保护 (OPP) 功能。 控制器在有限的时间内接受超功率情况。
保留一个引脚用于保护目的。 可以使用最少数量的外部组件来实现过温保护 (OTP)。
在低功率水平下,初级峰值电流设置为最大峰值电流的 25%。降低开关频率以限制开关损耗。 高输出功率下的固定频率运行与低输出功率下的频率降低相结合,可在整个负载范围内提供高效率。
TEA1731TS 只需最少数量的外部元件,就可以更轻松地设计低成本、高效且可靠的电源以满足高达 75 W 的功率要求。
2. 特点与优势
支持低成本应用的 SMPS 控制器 IC
大输入电压范围(12 V 至 30 V)
VCC 上的集成过压保护 (
OVP)
启动和重启期间的电源电流非常低(典型值为 10 μA)
正常运行期间的低电源电流(无负载时典型值为 0.58 mA)
内部超功率超时
过功率或高/低线路补偿(恩智浦专利:81421271EP01)
具有频率抖动的固定开关频率以降低 EMI
中功率运行降频保持高效率
通过固定最小峰值电流降低频率,以在低输出功率水平下保持高效率
峰值功率运行时频率增加
CCM 操作的斜率补偿
可调软启动
低且可调的过流保护 (OCP) 跳闸电平
保护输入(用于外部OTP和外部OVP)
IC过温保护
3. 应用
所有需要高达 75 W 的高效且具有成本效益的电源解决方案的应用。
5.框图
图 1. TEA1731TS 框图
图 1. TEA1731TS 框图
