照明问题
在基于LED背景墙的虚拟拍摄中也有许多应注意的照明问题,首先应尽量避免灯光直射在背景墙上导致背景画面的反差降低,LED背景墙自身抗反光的物理特性会决定画面的反差大小,造价昂贵的高端屏可以在一定程度上降低画面的反光。其次是拍摄时应注意前景拍摄的光线颜色要和摄影机里拍摄的LED背景画面光线统一,若二者产生偏差,输出的成片很难修改,也使得LED背景墙拍摄失去了其自身意义。
光线匹配
当我们拍摄同一画面时,不同的摄影机所呈现的色彩和输入的颜色都有基于自身特性所带来的颜色偏差。因此,拍摄时进行的光线匹配是重要的校准步骤。
光线匹配首先要构建基准的工作空间,将摄影机输出的LED背景墙颜色、数字控制灯光阵列的灯光颜色以及现场灯光给予一个基准的统一,设定参考白色作为统一的工作空间。白色光标定的基础则有两种情况,若现场有非可调色的传统直射光源便选取该光源的灯光系数中的白作为参照,否则基于LED背景墙的白作白平衡的参考,以此同摄影机建立关联。
而后将单灯同建立关联的摄影机之间进行颜色校准。灯光借由6色灯珠完成对XYZ 3刺激值的拟合,尽可能地逼近目标输入颜色。标定结束后,原始输入的颜色与摄影机拍摄呈现出的颜色误差约被控制在3%~5%左右。
灯光标定结束后,便是对于真实环境的还原。根据拍摄灯光数量,计算出拍摄空间中的映射点,再将全景光照图的像素点映射到对应的灯光中,完成拍摄空间中的光线匹配。全景颜色方向映射的逻辑也是基于图像渲染的一个现实物理模拟。
技术的加持,使得基于LED背景墙的虚拟拍摄一定程度上解放了影视创作者,导演不会再因为角色和场景的虚拟化而感到局限,3D实时拍摄带来的背景与前景的和谐共生无限拉近了虚拟拍摄与实时拍摄的界限,导演可以以传统拍摄的方式在虚拟场景下实时产出最终画面。同时演员也无需在一片绿幕中想象场景进行无实物表演,而是置身于一片真实的场景中,全身心地投入表演。
虚拟拍摄中光线的匹配并非拍摄照明工作的全部,其只是一个良好工作的基础,好的画面艺术效果与契合的拍摄方式才是从业者与创作者应该追求的,LED背景墙拍摄虽然效果比传统拍摄更便捷,但其也不是万能的,目前并不能完全取代传统拍摄方式。电影拍摄创作是一个具有极大弹性空间的过程,而基于LED背景墙拍摄的弹性空间较小,因此创作团队应考虑好LED背景墙拍摄的缺点与不足,通过创作手段对其进行规避,将LED背景墙拍摄用于适用的影片,而非一味地追求采用新技术进行拍摄,基于LED背景墙的虚拟拍摄仅仅只是拍摄手法的一种,其所预示的未来才是我们值得期待的。
