SKY65404-31 是一款超低噪声放大器 (LNA),用于 5 GHz 无线接收器应用。其行业领先的噪声系数(NF)以及高线性度使其成为802.11a无线局域网(
WLAN)无线电中一级LNA的理想选择。
在单电源电压下工作,SKY65404-31仅消耗10 mA的电流。该器件包括一个关机模式,以便在接收器不工作时节省电力。
SKY65404-31 的封装尺寸很小,只需要四个外部元件,实现 5 GHz LNA 所需的业界最小的 PCB 面积。
SKY65404-31的方框图显示在图1中。图2显示了6引脚四平无引线(QFN)的器件封装和引脚布局。表1中描述了信号引脚分配和功能引脚描述。
图 1. SKY65404-31 LNA 框图
• 802.11a/n/ac 无线电
• 5 GHz ISM 无线电
• 智能手机
• 笔记本电脑、上网本和平板电脑
• 接入点、
路由器和网关
• 无线视频系统
• 超低噪声系数:1.0 dB
• 4.9 GHz 至 5.9 GHz 操作
• 启用/禁用模式
• 高 IIP3:+7 dBm
• 高增益:13 dB
• 2.8 至 5.0 V 单电源供电
• QFN(6 引脚,1.5 * 1.5 毫米)封装
(MSL1,260 °C,符合 JEDEC J-STD-020)
图 2. SKY65404-31 引脚排列(顶视图)
表 1. SKY65404-31 引脚分配和信号说明
Pin | Name | Description | Pin | Name | Description |
1 | V_ENABLE | Enable control input | 4 | RF_OUT | LNA output |
2 | GND | Ground | 5 | GND | Ground |
3 | RF_IN | LNA input | 6 | VCC | Supply voltage for LNA |
技术说明
SKY65404-31 在射频输出端口(针脚 4)是匹配的,只需要在射频输入端口(针脚 3)匹配一个并联电容器。 VCC 信号(针脚 6)需要一个简单的旁路电路。V_ENABLE信号(针脚1)上的一个外部电阻允许使用宽范围的控制电压。关机模式是通过将V_ENABLE信号切换到0 V实现的。
电气和机械规格
SKY65404-31的绝对最大额定值在表2中提供。建议的工作条件在表3中规定,电气规格在表4中提供。 表5提供了SKY65404-31的控制逻辑。
SKY65404-31的性能特征在图3至9中说明。
表 2. 绝对最大额定值1
Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units |
Supply voltage | VCC | 0 | 5.5 | V |
DC voltage at control ports | VENABLE | 0 | 5.0 | V |
RF input power: | RFIN | | | |
LNA enabled | | +1 | dBm |
LNA disabled | | +10 | dBm |
Operating temperature | TA | -40 | +85 | ℃ |
Storage temperature | TSTG | -40 | +125 | ℃ |
Electrostatic discharge: | | | 500
150
50 | V
V
V |
Charged Device Model (CDM), Class 3 Human Body Model (HBM), Class 0 Machine Model (MM), Class A |
表 3. 推荐工作条件(
@ +25 °C,VCC = 3 V)
Parameter | Symbol | Min | Typ | Max | Units |
Supply voltage | VCC | 2.8 | 3.0 | 5.0 | V |
RF frequency range | f | 4900 | | 5900 | MHz |
Operating temperature range | TA | -40 | +25 | +85 | ℃ |
DC voltage at control port: | | | | | |
High | VENABLE_H | 2.5 | 3.0 | 3.5 | V |
Low | VENABLE_L | 0 | 0 | 0.2 | V |
表 4. 电气特性(4900 至 5900 MHz)1(VCC = 3 V,TA = +25 °C,V_ENABLE = 3 V,除非另有说明)
Parameter | Symbol | Test Conditions | Min | Typ | Max | Units |
Enable Mode |
Gain | S21 | | 11 | 13 | 16 | dB |
Noise figure | NF | | 0.8 | 1.0 | 1.5 | dB |
Third order input intercept point | IIP3 | | +5 | +7 | +9 | dBm |
In-band 1 dB compression point at input | IP1dB | | -5 | -4 | -2 | dBm |
Out-of-band (2.45 GHz injected signal) 1 dB compression point at input | IP1dB | | -7 | -3 | -2 | dBm |
Input/output return loss | S11, S22 | ZS/L = 50 Ω | | -10 | -6 | dB |
Reverse isolation | S12 | | | -26 | -20 | dB |
Drain current | | V_ENABLE = 3 V V_ENABLE = 0 V | 10
0 | 11
<1 | 15
5 | mA
μA |
V_ENABLE current | IEN_HIGH | V_ENABLE = 3 V | | 2.3 | 3.0 | mA |
Rise time | tRISE | | | 125 | 155 | ns |
Fall time | tFALL | | | 60 | 90 | ns |
Disable Mode |
Gain | S21 | | -25 | | -15 | dB |
Input return loss | S11 | | -2 | -1 | 0 | dB |
Output return loss | S22 | | -15 | -12 | -8 | dB |
V_ENABLE current | IEN_LOW | V_ENABLE = 0 V to 0.2 V | | 1.7 | 1.9 | μA |
