GC2053是一款高品质1080P CMOS
图像传感器,适用于安防摄像头产品、数码相机产品和手机摄像头应用。 GC2053 集成了一个 1920H * 1080V 像素阵列、片上 10 位 ADC 和图像信号处理器。
高性能和低功耗功能的全面集成使 GC2053 最适合设计、减少实施过程并延长运动相机、车载 DVR 和各种移动应用的电池寿命。
它提供带有MIPI和DVP接口的RAW10和RAW8数据格式。 它有一个常用的两线串行接口,供主机控制整个传感器的运行。
1.2 特点
1/2.9英寸标准光学幅面
2.8μm*2.8μm
输出格式:Raw Bayer 10bit/8bit
供电要求:AVDD28:2.7~2.9V(Typ.2.8V)
DVDD18: 1.15~1.3V(Typ.1.2V)
IOVDD:1.7~2.8V(Typ.1.8V)
锁相环支持
支持帧同步
DVP /MIPI(2lane)接口支持
水平/垂直镜像
图像处理模块
OTP support(1K for customers):模块信息/WB
封装:CSP
1.3 应用
监控摄像头
汽车
手机摄像头
数码相机和摄像机
视频电话和会议设备
1.4 技术规格
Parameter | Typical value |
Optical Format | 1/2.9inch |
Pixel Size | 2.8μm*2.8μm |
Active pixel array | 1920*1080 |
Shutter type | Electronic rolling shutter |
ADC resolution | 10 bit ADC |
Max Frame rate | 30fps@full size |
Power Supply | AVDD28: 2.8V
DVDD: 1.2V
IOVDD: 1.8V |
Power Consumption | 98 mw |
MAX SNR | 38dB |
Dark Current | TBD |
Sensitivity | 3.87 V/lux·s |
Dynamic range | 81 dB |
Operating temperature: | -20~80℃ |
Stable Image temperature | 0~60℃ |
Storage temperature | -40~125℃ |
Optimal lens chief ray angle(CRA) | 12°(linear) |
Package type | CSP |
Input clock frequency | 6~27MHz |
2.直流参数
2.1 待机电流
Item | Symbol | Min | Typ | Max | Unit |
Analog | IAVDD | — | 8 | 9 | uA |
Digital | IDVDD | — | 290 | 400 | uA |
I/O | IIOVDD | — | 77 | 130 | uA |
RST: L, PWND: L
Typ. Analog: 2.8V, Digital: 1.2V, I/O:1.8V, Tj=25℃
2.2 断电电流
Analog | IAVDD | — | 0 | 0 | uA |
Digital | IDVDD | — | 0 | 0 | uA |
I/O | IIOVDD | — | 0 | 0 | uA |
