说明
Hi7016 是一款外围电路简单的多功能平均电流型
LED 恒流驱动器,适用于 4-60V 电压范围的降压
BUCK 大功率调光恒流 LED 领域。
芯片 PWM 端口支持超小占空比的 PWM 调光,
可响应最小 60ns 脉宽。芯片采用我司**算法,为客
户提供最佳解决方案,最大限度地发挥灯具优势,以
实现景观舞台灯高辉的调光效果,65536(256*256)
级高辉调光。 PWM 端口为高电平时,芯片正常工作。
为低电平芯片时,芯片输出关闭。
芯片采用我司**的平均电流控制算法,输出电
流恒流精度 ≤±3%,且输出电流受输入输出电压、系
统电感的影响小;芯片内部集成环路补偿,外围电路
简洁,系统更加稳定可靠。
特性
支持高辉调光,65536:1 调光比
宽输入电压:4-60V
平均电流工作模式
高效率:最高可达 95%
输出电流可调范围 60~500mA
内驱 80mΩ/60V 的 MOS
内置 5V 稳压管
最大工作频率 1MHz
恒流精度≤±3%
支持 PWM 调光
封装:SOT23-6
应用领域
景观亮化洗墙灯
舞台调光效果灯
建筑照明
智能照明
175594
