应用需求
很多客户HDMI用RCLAMP0524P觉得体积大DFN2510,希望用更小的器件防护DFN2010,
同样是保护4路HDMI或USB3.0信号,满足小型化需求。
上海雷卯ULC0544T的I/O引脚之间的典型电容仅为0.30pF。这使得它可以用于运行超过3 GHz的电路,而没有信号衰减。它们可用于满足IEC 61000-4-2的ESD四级测试要求。每个器件都被设计为保护四条线(两对差分器)。ULC0544T采用8针SLP2010P8T封装。 以下是如何通过ULC0544T路由高速差分轨迹的一个示例。PCB轨迹用于连接每个线路的针对(脚1到8、脚2到脚7、脚3到脚6、脚4到脚5)。例如,Pin1进入Pin18退出,PCB layout将引脚1和8连接在一起。对于在引脚2、3和4处连接的线路也是如此。请注意,与引脚5 - 8没有内部连接。接地由中心选项卡连接。应使用一个大的接地来代替两个独立的接地。 产品规格雷卯的ULC0544T尺寸和参数完全兼容SEMTECH和ONSEMI型号,符合环保要求,助力国产化。
应用介绍上海雷卯ULC0544T在HDMI, USB3.0 TYPE-C E-SATA MDDI的防静电保护设计已批量应用。 总结:电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。 雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底免费测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。 雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。
