nR
F7002 DK 是一个硬件开发平台,可促进 Wi-Fi® 6 应用的设计和开发。
该开发套件 (DK) 将 nRF7002 配套
集成电路 (IC) 的 Wi-Fi 6 功能与 nRF5340 片上系统 (SoC) 相结合。
主要特征
• nRF7002 Wi-Fi 配套 IC
• 双频 2.4 GHz 和 5 GHz Wi-Fi 6
• 兼容IEEE 802.11ax(也称为Wi-Fi 6)和早期标准IEEE 802.11a/b/g/n/ac。
• 20 MHz 宽通道、1*1 (SISO) 操作和高达 86 MHz 的 802.11 PHY 速率、用于快速主机接口支持的 QSPI
• 开源 Wi-Fi 驱动程序 - L2 网络技术层兼容
• 3 或 4 线 COEX 接口配置
• 安全的 64 字一次性可编程 (OTP) 内存,具有基于逻辑和电压电平的保护机制
• nRF5340 SoC,支持以下附加无线协议:
• 低功耗蓝牙®
• 近场通信 (NFC)
• 802.15.4
• 线程®
ZigBee®
• 蚂蚁™
• 2.4 GHz 专有
• 板载 2.4 GHz 和 2.4/5 GHz
天线
• NFC 天线
• 可选的 32.768 kHz 晶体 (X2) 可实现更高的精度和更低的平均功率
• 带开关的微波同轴连接器 (SWF) RF 连接器用于直接 RF 测量
• 用户可编程 LED (2) 和按钮 (2)
• SEGGER J-Link 板载编程器/调试器
• 用于测量功耗的引脚
• 来自通用串行总线 (USB) 或外部锂聚合物 (Li-Poly) 电池的 1.8 V 电源
• 从USB 或外部锂聚合物电池到nRF7002 配套IC 的VBAT 的3.6 V 电源要获取固件源代码、硬件原理图和布局文件
注意:nRF7002 DK 必须由最大功率小于 15 W 的 PS1 类 (IEC 62368-1) 电源供电。
2 套件内容
nRF7002 DK 包括硬件、预编程固件、文档、硬件原理图和布局文件。
nRF7002 DK (PCA10143) 带有 NFC 天线。
图 1:带 NFC 天线的 nRF7002 DK (PCA10143) 前视图
硬件文件
nRF7002 产品页面上提供了 nRF7002 DK 的
硬件设计文件,包括原理图、印刷
电路板 (PCB) 布局文件、物料清单和 Gerber 文件。
nRF7002 DK 易受静电放电 (ESD) 的影响。
为避免损坏您的 DK,应在实验室等无静电环境中使用。
3接口单片机
nRF7002 DK 上的接口 MCU 运行 SEGGER J-Link 板载接口固件,用于对 nRF5340 SoC 的固件进行编程和调试。
图 2:接口 MCU
图 2:接口 MCU
3.1 界面 Boot/Reset 按钮
nRF7002 DK 有一个复位按钮 (SW5)。
此按钮连接到 DK 上的接口 MCU,用于重置 nRF5340 SoC。 如果禁用 IMCU,则重置按钮直接连接到 nRF5340 SoC。
3.2 虚拟串口
板载接口 MCU 通过虚拟 COM 端口提供通用异步接收器/发送器 (UART) 接口。
虚拟 COM 端口具有以下特性:
• 灵活的波特率设置高达 1 Mbps(不支持波特率 921,600 bps)
• 动态硬件流控制 (HWFC) 处理
• 未连接终端时的三态 UART 线
下表显示了 nRF5340 SoC 和接口 MCU 上的 UART 连接概览。
GPIO nRF5340 | nRF5340 UART_2 | nRF5340 UART_1 |
P0.19 | RTS | |
P0.20 | TXD | |
P0.21 | CTS | |
P0.22 | RXD | |
P1.05/TRACEDATA0 | | RTS |
P1.01 | | TXD |
P1.04/TRACEDATA1 | | CTS |
P1.00 | | RXD |
表 1:nRF5340 和接口 MCU 上的 UART 连接关系
UART 信号直接路由到接口 MCU。 当没有终端连接到计算机上的虚拟 COM 端口时,连接到接口 MCU 的 UART 引脚处于三态。
