ST25TB02K是一种非接触式存储器,由外部传输的无线电波供电。它包含一个2048位的用户EEPROM。该存储器被组织为64个32位的块。ST25TB02K通过13.56 MHz载波进行访问。入站数据从接收的振幅移位键控(ASK)调制信号中解调和解码,出站数据通过使用847kHz子载波的位相移位键控(BPSK)编码的负载变化产生。收到的ASK波是10%的调制。在接收和发射模式下,ST25TB02K和阅读器之间的数据传输率为106 kbit/s。
ST25TB02K 遵循 ISO 14443 - 2 射频电源和信号接口的 B 类建议。
图 1. 逻辑图
图 1. 逻辑图
ST25TB02K 专为需要可重复使用产品的短程应用而设计。 ST25TB02K 包含一个防冲突机制,允许它检测和选择同时存在于阅读器范围内的标签。 防冲突基于使用槽标记的概率扫描方法。
ST25TB02K 非接触式 EEPROM 可以块模式随机读写(每个块包含 32 位)。 该指令集包括以下九个命令:
• 读块
• 写块
• 启动
• Pcall16
• 插槽标记
• 选择
• 完成
• Reset_to_inventory
• 获取_UID
• 符合 ISO 14443-2 B 型空中接口
• 符合 ISO 14443-3 B 类帧格式
• 13.56 MHz 载波频率
• 847 kHz 副载波频率
• 106 Kbit/s 数据传输
• 基于 8 位 Chip_ID 的防冲突系统
• 2 个带自动防撕裂保护的倒计时二进制计数器
• 64 位唯一标识符
• 具有写保护功能的 2048 位 EEPROM
• Read_block 和 Write_block(32 位)
• 内部调谐电容:68 pF
• 100 万次擦除/写入周期
• 40 年数据保留
• 自定时编程循环
• 5 毫秒的典型编程时间
ST25TB02K 存储器分为三个区域,如表 3. ST25TB02K 存储器映射中所述。第一个区域是可复位的 OTP(一次可编程)区域,其中位只能从 1 切换到 0。使用特殊命令,它 可以将该区域的所有位擦除为 1。第二个区域提供两个只能递减的 32 位二进制计数器。 最后一个区域是 EEPROM 存储器。 它可按 32 位块访问,并在每个 Write_block 命令期间包含一个自动擦除周期。
图 2 描述了与模具组件相关的模具平面图和物理选项。
图 2. 模具平面图和装配选项
图 2. 模具平面图和装配选项
对于
芯片组件的选项 1,CTUN(参考表 13. 电气特性)可以从 0.5pF 增加到 1pF。 模具组件的选项 2 显示了一个三脚架,可用于物理稳定性,对 CTUN 参数没有影响。
