应用场合
越来越多的地方需要提高效能,用提高电压,降低电流是比较可靠的方法,所以很多产品供电电压提高到了48V,包括基站电源,储能电源,电动助力车等应用。不同于消费品和DC12V和工业品的DC24V供电,48V系统的浪涌要求能力提出了新的挑战。
电磁兼容需求其实对电源的浪涌设计一直是个老大难,首先很难选择到合适的DC-DC芯片,也难选择到合适的TVS保护器件,上海雷卯建议工程师在低电压直流保护在TVS和MOV之间尽量选择TVS器件,因为同样的保护条件下,TVS的VC箝位电压会低很多,给后端较小的浪涌压力。 一般来说室外的环境48V电源口的浪涌按照GB17626-4-5的要求需要过2KV的测试。24V的电压需要过4KV的测试。
解决方案24V的4KV浪涌方案如下:
DC48V 的浪涌方案如下
注意事项一般来说工程师选型DC-DC芯片会注意输入端的耐压,但很少考虑到TVS的VC箝位电压,这点非常重要,一定要选择稍大的输入电压的芯片,也要考虑到过流保护和反接保护,上述方案中都有具体的型号推荐。
总结电子产品的接口防护需用过压保护器件,很多工程师意识到要用保护器件,但由于选型不当或没按照ESD电路PCB设计原则,造成产品静电测试或EMC测试不通过,产品多次验证测试,浪费人力财力,造成产品延迟上市的事情总有发生,或过度设计,造成成本压力。 上海雷卯电子专业为客户提供电磁兼容EMC的设计服务,提供实验室做摸底测试,从客户高效,控本方便完成设计,希望为更多的客户能快速通过EMC的项目,提高产品可靠性尽力。 雷卯电子电磁兼容实验室,提供免费测试,提供外围静电保护参考电路。上海雷卯EMC实验室供客户免费测试。
