SKY12210-478LF 是一款高功率处理、单刀双掷(SPDT)硅 PIN
二极管开关。该器件在 900 MHz 至 5 GHz 频段内工作。它具有低插入损耗、出色的功率处理能力,以及超强的线性度和低直流电耗。
SKY12210-478LF非常适合用作各种电信系统(如WiMAX、
TD-SCDMA和LTE基站)中的高功率发射/接收开关。
该器件采用4*4毫米、16引脚的四平无引线(QFN)封装。功能框图见图1,引脚配置和封装见图2。表1提供了信号引脚的分配和功能引脚的描述。
图 1. SKY12210-478LF 框图
传输/接收切换和故障安全切换
TD-SCDMA、WiMAX 和 LTE 基站
陆地移动无线电和军事通信系统中的发送/接收切换
特性
高功率处理:100 W CW,480 W peak
低插入损耗:典型值为 0.4 dB
高
天线接收隔离度:典型值为 44 dB
@ 2.6 GHz
由正电源控制
可根据要求提供偏置驱动电路
小型 QFN(16 引脚,4 * 4 毫米)无铅封装(MSL1,260 ℃,符合 JEDEC J-STD-020)
图 2. SKY12210-478LF 引脚排列(顶视图)
表 2. SKY12210-478LF 绝对最大额定值1
Parameter | Symbol | Minimum | Maximum | Units |
RF CW input power, TX and ANT ports (TSUBSTRATE = 25 °C) | PIN | | 120 | W |
RF peak input power, TX and ANT ports (TSUBSTRATE = 25 °C, RF burst width = 10 μs, RF burst repition rate = 25 kHz) | PIN | | 480 | W |
RF CW input power, RX port (TSUBSTRATE = 25 °C) | PIN | | 60 | W |
RF peak input power, RX port (TSUBSTRATE = 25 °C,
RF burst width = 10 μs, RF burst repition rate = 25 kHz) | PIN | | 240 | W |
Control port reverse voltage | VCTL | | 200 | V |
Control port forward current | ICTL | | 200 | mA |
Operating temperature | TOP | -55 | +175 | ℃udihsehs |
Storage temperature | TSTG | -55 | +200 | ℃ |
Electrostatic discharge:
Charged Device Model (CDM), Class 4 Human Body Model (HBM), Class 1C Machine Model (MM), Class B | ESD | | 1000
1500
200 | V V V |
