MAX2067高线性模拟可变增益放大器(VGA)是一款单片SiGe BiCMOS衰减器和放大器,设计用于连接工作在50MHz至1000MHz频率范围内的50Ω系统(见典型应用电路)。模拟衰减器使用外部电压控制,或通过SPI™兼容接口使用片上8位DAC控制。
由于每级都有自己的射频输入和射频输出,该元件可以被配置为优化NF(先配置放大器),或OIP3(最后配置放大器)。该器件的性能特点包括22dB放大器增益(仅放大器),最大增益时4dB NF(包括衰减器插入损耗),以及+43dBm的高OIP3水平。这些特点都使MAX2067成为众多接收器和发射器应用的理想VGA。
此外,MAX2067可在单一+5V电源下工作,性能全面,或在单一+3.3V电源下工作,性能略有下降,并有一个可调偏置,以电流消耗换取线性性能。该器件采用紧凑的40引脚薄型QFN封装(6mm * 6mm),有一个外露焊盘。在扩展的温度范围内(TC=-40°C至+85°C),电气性能得到保证。
- IF 和 RF 增益级
- 温度补偿电路
- 蜂窝频段 WCDMA 和 CDMA2000® 基站
- GSM 850/GSM 900 EDGE 基站
- WiMAX 和 LTE 基站和客户端设备
- 固定宽带无线接入
- 无线本地环路
- 军事系统
- 视频点播 (VOD) 和 DOCSIS® 兼容的 EDGE QAM 调制
- 电缆调制解调器终端系统 (CMTS)
- RFID 手持和门户阅读器
特性
- 50MHz 至 1000MHz 射频频率范围
- 引脚兼容系列包括
MAX2065 (模拟/数字VGA)
MAX2066 (数字VGA)
- +21.9dB(典型值)最大增益
- 在 100MHz 带宽上具有 0.5dB 的增益平坦度
- 31dB 增益范围
- 用于模拟衰减控制的内置 DAC
- 出色的线性度(最后配置放大器)
+43dBm OIP3
+66dBm OIP2
+19dBm 输出 1dB 压缩点
-70dBc HD2
-87dBc HD3
- 4dB 典型噪声系数 (NF)
- +5V 单电源(可选 +3.3V 操作)
- 外部电流设置电阻器为在降低功耗/降低性能模式下操作设备提供了选项
绝对最大额定值
VCC_ to GND ........................................................-0.3V to +5.5V
VDD_LOGIC, DATA, CS, CLK, VDAC_EN,
VREF_SELECT.....................................-0.3V to (VCC_ + 0.3V)
AMP_IN, AMP_OUT, VREF_IN,
ANALOG_VCTRL ................................-0.3V to (VCC_ + 0.3V)
ATTEN_IN, ATTEN_OUT........................................-1.2V to +1.2V
RSET to GND.........................................................-0.3V to +1.2V
RF Input Power (ATTEN_IN, ATTEN_OUT).....................+20dBm
RF Input Power (AMP_IN)...............................................+18dBm
Continuous Power Dissipation (Note 1) ...............................6.5W
θJA (Notes 2, 3)..............................................................+38°C/W
θJC (Note 3) ...................................................................+10°C/W
Operating Temperature Range (Note 4).....TC = -40°C to +85°C
Maximum Junction Temperature .....................................+150°C
Storage Temperature Range .............................-65°C to +150°C
Lead Temperature (soldering, 10s) .................................+300°C
+3.3V 直流电源电气特性
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS | Supply Voltage | VCC | Note 5 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | Supply Current | ICC | | | 60 | 82 | mA | LOGIC INPUTS (DATA, CS, CLK, VDAC_EN, VREF_SELECT) | Input High Voltage | VIH | | 2 | V | Input Low Voltage | VIL | | 0.8 | V |
+5V 电源直流电气特性
PARAMETER | SYMBOL | CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNITS | Supply Voltage | VCC | | 4.75 | 5 | 5.25 | V | Supply Current | ICC | Low-current (LC) mode | | 72 | 92 | mA | High-current (HC) mode | | 123 | 146 | LOGIC INPUTS (DATA, CS, CLK, VDAC_EN, VREF_SELECT) | Input High Voltage | VIH | | 3 | V | Input Low Voltage | VIL | | 0.8 | V | Input Current Logic-High | IIH | | -1 | | +1 | µA | Input Current Logic-Low | IIL | | -1 | | +1 | µA |
