ICX405AK是一种线间CCD固态
图像传感器,适用于对角线6毫米(Type1/3)系统的PAL彩色视频摄像机。与传统产品ICX055BK相比,灵敏度、涂抹、动态范围和信噪比等基本特性得到了大幅度的改善。
该
芯片具有现场周期读出系统和一个具有可变电荷存储时间的电子快门。
该芯片适用于监控摄像头、汽车摄像头等应用。
特性
•高灵敏度(与ICX055BK相比+5dB)
•低涂片(与ICX055BK相比–20dB)
•高d范围(与ICX055BK相比+3DB)
•高S/N
•低黑暗电流
•出色的反亮特征
•ye,cy,mg和g互补的镶嵌过滤器
•连续可变快门
•无电压调整
(重置门和底物偏置未调整。)
•重置门:5V驱动器
•水平寄存器:5V驱动器
设备结构
•Interline CCD图像传感器
•图像尺寸:对角线6mm(类型1/3)
•有效像素的数量:500(h)*582(v) 29万像素
•像素总数:537(h) * 597(v)32万像素
•芯片尺寸:5.59mm(H) * 4.68mm(V)
•单位细胞大小:9.8μm(H) *6.3μm(V)
•光学黑色:水平(H)方向:前7像素,后部30像素
垂直(v)方向:前14像素,后1像素
•虚拟碎片数:水平16
垂直1(甚至仅字段)
•底物材料:硅
框图和引脚配置
框图
绝对最大额定值
Item | Ratings | Unit | Remarks |
AgainstφSUB | VDD,VoUT,φRG- φSUB | -40 to+8 | V | |
Vφ1,Vφ3- φSUB | -50 to +15 | V | |
Vφ2,Vφ4,VL- φSUB | -50 to+0.3 | V | |
Hφ1,Hφ2,GND- φSUB | -40 to+0.3 | V | |
Against GND | VDD,VouT,φRG-GND | -0.3 to +20 | V | |
Vφ1,Vφ2,Vφ3,Vφ4-GND | -10 to+18 | V | |
Hφ1,Hφ2-GND | -10 to+6 | V | |
Against VL | Vφ1,Vφ3- VL | -0.3 to +28 | V | |
Vφ2,Vφ4,Hφ1,Hφ2,GND-VL | -0.3 to +15 | V | |
Between input clock
pins | Voltage difference between vertical clock input pins | to+15 | V | *1 |
Hφ1-Hφ2 | -6 to +6 | V | |
Hφ1,Hφ2-Vφ4 | -14 to+14 | V | |
Storage temperature | -30 to+80 | ℃ | |
Operating temperature | -10 to +60 | ℃ | |
