ICX429ALL 是一种行间 CCD 固态
图像传感器,适用于具有对角线 8 毫米(1/2 型)系统的 CCIR 黑白摄像机。 通过采用 EXview HAD CCDTM 技术,灵敏度、拖尾、动态范围和 S/N 等基本特性得到了显着改善。
该
芯片具有场周期读出系统和带可变电荷存储时间的电子快门。 该芯片兼容ICX249AL的管脚,具有相同的驱动条件。
EXview HAD CCDTM 具有与当前 CCD 不同的光谱特性。
• 高灵敏度
• 低污点
• 高 D 范围(与 ICX249AL 相比 +1dB)
• 高信噪比
• 高分辨率和低暗电流
• 优异的抗晕特性
• 连续变速快门
• 基板偏压:无需调整(6 至 14V 也可进行外部调整)
• 复位栅极脉冲:5Vp-p 自由调节(也可以使用 0 至 9V 驱动)
• 水平寄存器:5V 驱动
设备结构
• 行间 CCD 图像传感器
• 光学尺寸:对角线 8mm(1/2 型)
• 有效像素数:约752 (H) * 582 (V)。 44万像素
• 总像素数:约 795 (H) * 596 (V)。 47万像素
• 芯片尺寸:7.40mm (H) * 5.95mm (V)
• 晶胞尺寸:8.6μm (H) * 8.3μm (V)
• 光学黑:水平 (H) 方向:前 3 像素,后 40 像素
垂直(V)方向:前12像素,后2像素
• 虚拟位数:水平 22
垂直 1(仅限偶数场)
• 基板材料:硅
框图和引脚配置(顶视图)
框图和引脚配置(顶视图)
绝对最大额定值
Item | Ratings | Unit | Remarks |
Substrate clock φSUB- GND | -0.3 to +50 | V | |
Supply voltage | VDD,VRD,VDSUB,VoUT-GND | -0.3 to +18 | V | |
VDD,VRD,VDSUB,VoUT- φSUB | -55 to +10 | V | |
Clock input voltage | Vφ1,Vφ2,Vφ3,Vφ4-GND | -15 to +20 | V | |
Vφ1,Vφ2,Vφ3,Vφ4- φSUB | to +10 | V | |
Voltage difference between vertical clock input pins | to +15 | V | *1 |
Voltage difference between horizontal clock input pins | to +17 | V | |
Hφ1,Hφ2-Vφ4 | -17 to +17 | V | |
φRG- GND | -10 to +15 | V | |
φRG— φSUB | -55 to +10 | V | |
VL- φSUB | -65 to +0.3 | V | |
Pins other than GND and φSUB-VL | -0.3 to +30 | V | |
Storage temperature | -30 to +80 | ℃ | |
Operating temperature | -10 to +60 | ℃ | |
偏置条件 1 [当用于基板偏置内部生成模式时]
Item | Symbol | Min. | Typ. | Max. | Unit | Remarks |
Output circuit supply voltage | VDD | 14.55 | 15.0 | 15.45 | V | |
Reset drain voltage | VRD | 14.55 | 15.0 | 15.45 | \/ | VRD = VDD |
Protective transistor bias | VL | *1 | | |
Substrate bias circuit supply voltage | VDSUB | 14.55 | 15.0 | 15.45 | \/ | |
Substrate clock | φSUB | *2 | | |
偏置条件 2 [当用于基板偏置外部调整模式时]
Reset drain voltage | VRD | 14.55 | 15.0 | 15.45 | V | VRD = VDD |
Protective transistor bias | VL | *3 | | |
Substrate bias circuit supply voltage | VDSUB | *4 | | |
Substrate voltage adjustment range | VSUB | 6.0 | | 14.0 | V | *5 |
Substrate voltage adjustment precision | △VSUB | –3 | | +3 | % | *5 |
- 166.1 KB
4 RD币
