查看: 552|回复: 0
[资料] 东芝BU系列全像素数据读出行间CCD一体化图像传感器datasheet
发表于 2023-3-16 17:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自 广东省深圳市
该BU系列是一款采用全像素数据读出行间CCD的一体化(一体)型相机。 它们是 BU030(VGA 1/3 型)、BU031(VGA 1/2 型)、BU080(XGA)、BU130(SXGA)。 后缀 [C] 或 [CF] 附在彩色模型上。 视频输出和摄像头控制采用USB 3.0接口标准,传输速率高,易于集成到工业设备中。
2.特点
2.1 高帧率
支持高帧率,BU030 VGA 125fps,BU031 VGA 125fps,BU080 XGA 40fps,BU130 SXGA 30fps。
2.2 所有像素读出
在一帧处理中输出所有像素信号(在有效区域中)。
2.3 全画幅快门
由于即使在随机触发快门操作中也会输出所有像素,因此可以在不降低垂直分辨率的情况下实现高分辨率。
2.4 方形网格
排列成正方形网格的 CCD 像素有助于图像处理的计算。
2.5 USB* 3.0 接口
视频输出和摄像头控制通过USB 3.0标准接口进行。 数据传输高达 5Gbps(最大值),能够以高帧率输出未压缩的视频数据。
2.6 USB3 愿景*
本产品基于 USB3 Vision Ver.1.0。
2.7 GenICam* 2.3 版
本产品基于 GenICam 相机通用接口 Ver.2.3。
2.8 IIDC2* 数码相机控制规范 Ver.1.0.0
本产品基于 IIDC2 数码相机控制规范 Ver.1.0.0。
2.9 e-CON* 连接器采用
采用 e-CON 连接器,无需使用特殊工具即可轻松组装电缆。
2.10 分箱模式
黑白模型具有合并模式。 在这种模式下,像素数据由垂直和水平组合而成。
垂直合并模式实现高帧率
2.11 随机触发快门
随机触发快门功能通过输入外部触发信号在任何时间提供图像。 也可从 PC 进行触发控制。
2.12 可扩展
可选择的视频输出区域。 此模式通过减少垂直输出区域来实现更高的帧率。 并通过减少水平输出面积来降低USB总线占用的数据率。
2.13 颜色处理
颜色模型内置了颜色处理。 有RGB、BGR、YUV 4:2:2、YUV 4:1:1、Bayer和Mono输出模式。
2.9 e-CON* 连接器采用
2.10 分箱模式
垂直合并模式实现高帧率
2.11 随机触发快门
2.12 可扩展
2.13 颜色处理
2.14 红外截止滤光片
内置红外截止滤光片型号对于彩色型号是可选的。
后缀 [F] 附在内置 IR 截止滤光片型号的型号名称上。 (例如 BU030CF、BU130CF)
* 规格的通用部分未显示后缀 [F]。
2.15 小巧轻便
这款相机小巧轻便; 它很容易集成到工业设备中。
2.16 欧盟RoHS & 中国ROHS
* USB是由USB-IF(USB Implementers Forum)制定的统一标准。
* USB3 Vision 是由 AIA(自动成像协会)制定的统一标准。
* GenICam 是 EMVA(欧洲机器视觉协会)的注册商标。
* IIDC2 是由 JIIA(日本工业协会)制定的统一标准。
* e-CON(Easy & Economy connector)是由传感器、FA设备和连接器的制造商标准化的传感器连接器。
5、功能
5.1 增益
可从 0 到 +18dB 进行手动增益控制。
增益设置注意事项:
将增益值设置得太高会增加噪音。 当您调整图像的亮度时,我要求您根据您的环境检查最终图像质量。
5.2 黑电平
由于白色饱和度为 100%,黑色电平可在 -5% 至 +25% 之间调节。
5.3 伽马
伽玛校正曲线可在 0.45 到 1 之间调整。
5.4 LUT(查找表)
通过使用 10 位输入和 10 位输出 LUT,可以实现任意曲线和二值化。
5.5 曝光时间
手动曝光时间控制可用。 曝光时间可通过内部同步信号进行调整。
5.6 白平衡
彩色机型有两种白平衡模式,手动白平衡(MWB)和一键式自动白平衡(OPWB)。 选择适合主题和目的的模式。
5.6.1 移动白平衡
可以为每个独立设置 R/B 增益。
5.6.2 OPWB
使用 OPWB 时,摄像机本身会调整 R/B 增益以确保有效区域的白平衡正确。
5.7 掩蔽
颜色模型具有 RGB 3x3 矩阵校正。
2023-3-16 17:10 上传
555.8 KB
0
附件售价:
4 RD币  购买记录
本地下载 立即购买
