TEA1723是一款小型、低成本的模块式
开关电源(SMPS)控制器IC,适用于电源应用(高达11W),直接从整流后的通用电源输入进行操作。该器件包括一个高压电源开关(700V),并针对反激式转换器拓扑结构进行了优化,以便在整个负载范围内提供高效率,并在空载条件下提供超低的功率消耗。它提供了一个直接从整流电源电压启动的电路,无需任何外部泄放电路。
该转换器从空载到最大输出电流都作为调节电压源运行,并作为电流源在广泛的输出电压范围内提供最大电流。使用TEA1723,可以用最低的成本和最少的外部元件来构建一个低功率转换器。
该控制器通过一次侧传感来调节输出电压,这样就不需要额外的二次反馈电路,简化了设计。在较高的功率水平下,采用了频率和电流控制模式。在低功率水平和空载条件下,它以突发模式控制运行。突发模式最大限度地减少了可听噪音,并提供了一个节能状态,减少了空载条件下的功耗。爆发模式的频率为1270赫兹,在230V(AC)主电源输入下,空载功耗<35毫瓦。
1.2 特点和优势
电源特性:
具有集成电源开关的低功耗 SMPS 控制器,专为高达 11 W 的应用而设计
700 V 高压电源开关,适用于全球电源操作
用于控制输出电压的初级传感,无需光耦合器和次级反馈电路
将所有操作模式下的可闻噪音降至最低
符合能源之星 2.0 标准
用于降低 EMI 的抖动功能
绿色特点:
实现空载功耗 < 35 mW
具有节能模式的空载条件下非常低的电源电流
内置高压启动电路,正常开关操作时电流消耗为零
提供无卤素和有害物质限制 (RoHS) SO7 封装
保护功能:
具有自动重启功能的过压保护 (
OVP) 和反馈控制 (FB) 引脚
IC 电源引脚上的欠压锁定 (UVLO) 保护
过温保护 (OTP)
通过降低峰值电流实现零电压和低输出电压的软启动
去磁保护保证断续导通模式运行
反馈控制(FB)引脚的开路和短路保护
充电器输出短路保护
1.3 应用
手机、平板电脑和其他高达 11 W 的
电源适配器的电池充电器
电视、台式电脑和机顶盒的备用电源
白色家电应用电源
1.4 快速参考数据
表 1. 快速参考数据
表 1. 快速参考数据
3.框图
3.1 框图
图 1. 框图
图 1. 框图
4. 引脚信息
4.1 引脚
图 2. 顶视图
图 2. 顶视图
- 246.3 KB
4 RD币
