使用工控主板需满足哪些要求?如何判断工控主板好坏?
一直以来,工控主板都是大家的关注焦点之一。因此针对大家的兴趣点所在,小编将为大家带来工控主板的相关介绍,详细内容请看下文。
一、使用工控主板需满足哪些要求 工控主板是应用于工业场合的主板,被工业电脑所采用,根据需求可以适应宽温环境,可以适应恶劣环境,可以长时间高负荷工作等。 工控主板通过特殊设计,在遇到死机等异常情况,可以实现看门狗自动重新启动全力的保证系统在恶劣环境的高稳定性的要求。 主板,不管是普通电脑还是工控电脑,都是核心部件,而工控主板运用范围更广,使用环境更复杂,那工控主板在使用过程中需要满足哪些要求呢? 1、由于工控机有不同的操作系统,所以根据客户要求提供X86工控主板或者ARM工控主板;此外,为了满足环境使用要求,工控主板有固定的规格尺寸,这也需要根据工控机的需求选择不同尺寸的工控主板; 2、工业环境比较复杂,而且一般是长时间不间断运行,所以工控主板需要满足长时间稳定高负荷运行、防护能力强、兼容性好的特点,全力保证工控设备的运作; 3、工控设备有很多,不同的外接工控设备对接口的要求是不一样的,所以工控主板接口要丰富; 4、由于工控设备是长时间不间断运作,工作环境相对恶劣,所以工控主板除了满足以上特点,也要具备良好的散热能力以及适应宽温宽压环境。
二、如何判断工控主板好坏 1、整合主板 整合主板是非常具有性价比的选择, 因为在与非整合主板价格相差不大甚至是没有价格 差距的情况下,用户可以获得一颗集成显示核心,对于那些不玩游戏或者是偶尔玩玩小游戏 的用户来说,整合主板已经足够用了,当然,对于预算不多的用户来说,用整合平台玩一些 大型的游戏,也不过是权宜之举,这也是没有办法的办法。对于使用独立显卡平台的用户来说,整合芯片组的 3D 性能就不需要考虑了。整合主板不仅选用了高集成的芯片组,而且集成了声卡、显示卡、甚至Modem芯片,这样主板的布局更简洁、制造成本更低,具有高集成度、高性价比的优点。 2、芯片组 芯片组的选择是主板选择第一要考虑的,不同的主板芯片组之间所提供的支持是不同,同时,价格也不同,不能片面的选择一款高端而自己完全用不上的其高端功能的主板,也不能因为图便宜而选择一款并不适合自己需要的主板,主板选择的原则是:“适合自己,满足自己需求。 3、主板板型 主板有大板和小板之分,就算是在大板之中,也有几种型号的区别,在这里我们就不细说了,大家需要知道的是,不同的版型的主板在 PCB 成本上有所不同,同时在扩展性能上 也有所不同,最终将要影响到的就是主板的售价以及扩展性能。工控机主板的布局主要是从工控机主板上各部件的安排与线路的走线来体现的。好的工控机主板在行家的眼里看起来,几乎就是一件精美的艺术品。用户可以根据自己需要做出选择。 4、做工原料 工控机主板的做工用料主要从两个方面来看:1、PCB(印刷电路板)的做工。质量有保证的PC板色彩基本保持一致,光洁度好,看起来油光发亮的一般质量就比较好。PCB板层数一般的标准是4、6层板,当然6层板质量要好很多。2、SMT(表面贴装)元器件的做工。主要通过观察某些元器件贴装精度来判定主板的生产工艺是否精良,标准的元器件贴装定位准确,没有偏移。 上述所有信息便是小编这次为大家推荐的有关工控主板的内容,希望大家能够喜欢,想了解更多有关它的信息或者其它内容,请关注我们网站哦。 |
