DMP是一个连接器连接型的16单元安装窝点。它可用于电子和气动信号调节器的混合安装,以及与横河电机公司CENTUM系列的DCS I/O模块的连接。
这个巢穴包括每个回路的便携式机械手(横河SPBD)的连接器作为标准,用于控制单元或每个转换器的紧急备份。
- 范围和参数可以用DSC2或VJ77参数设置工具来设置。(可用性取决于信号调节器的型号)。
型号和后缀代码
n 型号和后缀代码
订购信息
订购时指定以下内容。
• 型号和后缀代码:例如 DMP-32*A
标准性能
绝缘电阻:输入、输出、电源、地线、CN1-CN2之间,500V DC时为100MΩ以上。
耐压:1500 V AC/min。 输入和(输出、电源、地和CN1-CN2)之间。
500 伏交流/分钟。 在以下所有之间:
输出、电源、地和CN1-CN2。
工作温度范围:0 至 50°C
工作湿度范围:5 至 90% RH(无冷凝)
安装和尺寸
连接电缆:KS1(横河电机产电缆)
(CN1, CN2)
I/O信号连接:M4螺丝端子
电源和接地连接:M4螺丝端子
I/O电缆屏蔽连接:M3螺丝端子
进气孔:Rc 3/8 内螺纹 x 2
安装方式:机架式或壁挂式(水平安装)
Nest 安装螺丝:M5 螺丝 x 4 颜色:黑色
重量:约。 5公斤
标准配件
板:装运时安装在空槽上
安装支架:1对
标签编号标签:16
DCS 连接模块和信号调节器
Modules connectable with CN1/CN2 | Signal conditioners mountable for each slot | Slot | Models | Analog I/O | Input:
8 points | AAB841/M4A00 (*1) AAB842/M4A00 (*1) AMC80 (*2)
MAC2 (*3) | odd-number | DA1, DS1, | DA2, DP3, | DA5, DH1, DF1, DB1, | DH2, DH5, DG1, DD1, | DM1, DT5, DSK (Note1), | DR5, DX1, | DRU, DA7 | (Note3) | Output: 8 points | even-number | DC0, | DF0, | DSK (Note1), | DX1 (Note2), | DC7 (Note3) | | | | Pulse train input Analog output | Input:
8 points | AAP849 (*1)
PAC2 (*3) | odd-number | DP1, | DSK | (Note1), DX1 | (Note2) | | | | | Output: 8 points | even-number | DC0, | DF0, | DSK (Note1), | DX1 (Note2) | | | | |
