ST25TV04K-P 设备是一款 NFC 和 RFID 标签,提供 4 Kbits 的电可擦可编程存储器 (EEPROM)。 ST25TV04K-P 用作非接触式存储器,可通过 RF 链路访问,遵循 ISO/IEC 15693 或 NFC 论坛 5 类建议,并由接收到的载波电磁波供电。
ST25TV04K-P 的 GPO 引脚提供数据,通知接触世界有关传入事件的信息,例如射频场检测、正在进行的射频活动,或者可以由射频读取器直接控制。 当外部条件允许时,还提出了能量收集功能。
非接触式界面
• 基于 ISO/IEC 15693
• NFC Forum Type 5 标签由 NFC Forum 认证
• 支持所有 ISO/IEC 15693 调制、编码、副载波模式和数据速率
• 自定义快速读取访问速度高达 53 Kbit/s
• 单块和多块读取(扩展命令相同)
• 单块和多块写入(扩展命令相同)(最多 4 个)
• 内部调谐电容:28.5 pF
• 隐私保护杀伤能力
Memory
• 4 Kbits 的 EEPROM
• RF 接口访问四个字节的块
• 典型写入时间:一个块 5 毫秒
• 数据保留:40 年
• 写周期耐久性:
– 25 °C 时 100 万次写入周期
– 85 °C 时 600k 写周期
数据保护
• 用户内存:一到四个可配置区域,可通过三个 64 位密码读取和/或写入保护
系统配置:通过 64 位密码进行写入保护
• 为外部元件供电的模拟输出引脚
GPO
• 可在多个 RF 事件(场变化、内存写入、活动、用户设置/重置/脉冲)上配置中断引脚
温度范围
• 从 - 40 到 85 °C
1.1 ST25TV04K-P框图
图 1. ST25TV04K-P 框图
图 1. ST25TV04K-P 框图
2 信号说明
2.1
天线线圈(AC0、AC1)
这些输入专门用于将 ST25TV04K-P 设备连接到外部线圈。 建议不要将任何其他直流或交流路径连接到 AC0 或 AC1。
正确调谐后,线圈用于使用 ISO/IEC 15693 和 ISO 18000-3 为设备供电和访问
模式 1 协议。
2.2 接地(VSS)
VSS 是 VDCG 电源电压和 V_EH 模拟输出电压的参考。
2.3 过程控制(VDCG、GPO)
2.3.1 驱动电源电压(VDCG)
该引脚可以连接到外部直流电源电压。 它只提供 GPO 驱动程序块。 ST25TV04K-P 不能由 VDCG 供电。 如果 VDCG 悬空,则 GPO 引脚上没有可用信息。
2.3.2 通用输出(GPO)
ST25TV04K-P 具有可配置的输出 GPO 引脚,用于向外部设备提供射频活动信息。
ST25TV04K-P 提供 GPO CMOS 输出,需要将 VDCG 引脚连接到外部电源。 中断包括将状态设置为高电平或在 GPO 引脚上输出正脉冲。
GPO 引脚是一个可配置的输出信号,可以混合多种中断模式。 默认情况下,GPO 寄存器
将中断模式设置为 RF 场变化检测器。 它能够引发各种事件,例如 RF 活动或内存写入完成。 可以授权RF端使用manage GPO直接驱动GPO pin
命令设置输出状态或发出单个脉冲(例如,唤醒应用程序)。 有关详细信息,请参阅 GPO 部分。
2.4 能量收集模拟输出(V_EH)
该模拟输出引脚用于在能量收集模式启用且 RF 场强足够时提供可用的模拟电压 V_EH。 当禁用能量收集模式或 RF 场强不足时,V_EH 引脚处于高阻状态(有关详细信息,请参见第 xx 节能量收集 (EH))。
能量收集电压输出未调节。
- 1.6 MB
