AP8366由一个低待机功率准共振(QR)一次侧变控制器和雪崩式智能功率VDMOSFET(AP8366-A/B 700V,AP8366-C 800V)组成,专门为高性能AC/DC充电器或适配器设计,外部元件最少。AP8366在一次侧传感和调节中工作,因此可以省去光耦和A431。
由于内部有高压启动电路,带有AP8366的系统可以实现小于30mW的待机功耗(230VAC)。
在CV模式下,利用多模式和准谐振技术实现了高效率,避免了可听噪音,并使系统符合能源之星等级VI。通过内置的电缆压降补偿,实现了良好的负载调节。在CC模式下,电流和输出功率设置可以通过CS引脚的感应电阻RCS进行外部调整。AP8366提供完整的保护措施,包括逐周期电流限制保护(OCP)、过电压保护(
OVP)、过温度保护(OTP)和CS开路或短路保护(CSO/SP)等。
AP8366采用SOP7封装。
⚫ 内部耐雪崩智能电源 VDMOSFET
⚫ 内部高压启动电路,待机功耗 < 30mW at 230VAC
⚫ 多模和准谐振技术实现高效率,满足能源之星六级
⚫ 通用交流输入时的 ±5% CC 调节
⚫ 无 A431 和光耦合器的初级侧检测和调节
⚫ 可编程电缆压降补偿
⚫ 无需控制回路补偿电容
⚫ 出色的保护范围:
■ 过温保护(OTP)
■ VDD欠压/过压保护(UVLO&OVP)
■ 逐周期电流限制 (OCP)
■ CS 短路/开路保护 (CS O/SP)
⚫ CV模式准确度:±5%
⚫ 提供 SOP7 封装
⚫ 切换 AC/DC 适配器
⚫ 电池充电器
典型应用
典型应用
绝对最大额定值
Supply Voltage Pin VDD | -0.3V ~ 40V |
High-Voltage Pin, SW (AP8366-A/B) | -0.3V ~ 650V |
High-Voltage Pin, SW (AP8366-C) | -0.3V ~ 790V |
Pin FB, CS | -0.3V ~ 5.5V |
Operating Junction Temperature | -40℃ ~ 150℃ |
Storage Temperature Range | -55℃ ~ 150℃ |
Lead Temperature (Soldering, 10Secs) | 260℃ |
ESD Protection (HBM, ESDA/JEDEC JDS-001-2014) | ±4.0kV |
Package Thermal Resistance RθJC (SOP7) | 80°C/W |
Maximum Pulse Drain Current (tPULSE=100us) | 1.0A |
电气特性
Parameter | Symbol | Conditions | Min. | Typ. | Max. | Unit |
Power Section |
Break-Down Voltage
-AP8366-A/B | BVDSS | ISW = 250uA, TJ = 25℃ | 650 | 700 | - | V |
Break-Down Voltage
-AP8366-C | BVDSS | ISW = 250uA, TJ = 25℃ | 790 | 830 | - | V |
Drain-Source on State Resistance- AP8366-A | RDS(on) | ISW = 0.5A, TJ = 25℃ | - | 13.5 | - | Ω |
Drain-Source on State Resistance- AP8366-B | RDS(on) | ISW = 0.5A, TJ = 25℃ | - | 8 | - | Ω |
Drain-Source on State Resistance-AP8366-C | RDS(on) | ISW = 0.5A, TJ = 25℃ | - | 10 | - | Ω |
Off-State Drain Current | IOFF | VSW = 500V | - | - | 100 | uA |
Start Up Threshold | VSW_START | VDD=VDDon - 1V | - | 30 | - | V |
Supply Voltage Section |
Operating Voltage Range | VDD | | 8 | - | 30 | V |
VDD Start Up Threshold | VDDon | | 14.5 | 16.5 | 18.5 | V |
VDD Under Voltage Shutdown Threshold | VDDoff | | 7.5 | 8.5 | 9.5 | V |
VDD Over Voltage Protect | VDDovp | | 30 | 34 | 38 | V |
Supply Current Section |
VDD Charge Current | IDD_CH | VDD=VDDon - 1V, VSW=100V | - | 0.85 | - | mA |
Operating Current, Switching | IDD | VDD = VDDon+1V | 0.3 | 0.5 | 0.7 | mA |
Operating Current After Fault | IDD_FAULT | VDD=15V after fault | - | 0.5 | - | mA |
- 699.4 KB
4 RD币
