OV9284
图像传感器是一款低电压、高性能、1/4英寸、黑白、CMOS图像传感器,采用OmniPixel®3-GS技术,提供单一100万像素(1280*800)相机的功能。OV9284通过串行相机控制总线(SCCB)接口的控制,提供全帧、子采样和窗口化的8/10位MIPI图像。
OV9284有一个图像阵列,能够以10位、100万像素的分辨率以每秒120帧的速度运行,用户可以完全控制图像质量、格式化和输出数据传输。
此外,
OmniVision图像传感器使用专有的传感器技术,通过减少或消除常见的照明/电气图像污染源,如固定图案噪声、涂抹等,来提高图像质量,以产生干净、完全稳定的图像。
出于定制信息的目的,OV9284包括256比特的一次性可编程(OTP)存储器。OV9284有一个单/双通道的MIPI接口。
- 3 μm*3 μm 像素,采用 OmniPixel®3-GS 技术
- 自动黑电平校准(ABLC)
- 用于帧速率、镜像和翻转、裁剪和窗口的可编程控制
- 支持输出格式:8/10-bit RAW
- 快速模式切换
- 支持2*2单色合并
- 双通道MIPI串行输出接口
- DVP并行输出接口
- 支持水平和垂直 2:1 和 4:1 单色子采样
- 支持图像尺寸:1280*800、1280*720、640*480、640*400
- 用于零件识别的嵌入式 256 位一次性可编程 (OTP) 存储器
- 两个片上锁相环 (PLL)
- LED 脉宽调制
- 内置频闪控制
主要规格(典型值)
模拟:2.8V(标称)
核心:1.2V(标称)
I/O:1.8V(标称)
主动:156 毫瓦
待机:150μA
XSHUTDOWN:150μA
工作:-40°C 至 +105°C 传感器环境
温度和 -40°C 至 +125°C 结
温度(见表8-2)
- 输出接口:2-lane MIPI串行输出和DVP并行输出
- 输出格式:8/10-bit RAW
- 镜头尺寸:1/4"
- 输入时钟频率:6~27 MHz
- 镜头主光线角度:26.78° 非线性
- 最大信噪比:38 dB
- 动态范围:68 dB
- 最大图像传输率:
1280*800:120 fps(见表 2-1)
13000 mV/μW.cm-2.sec
@ 850 纳米
6100 mV/μW.cm-2.sec
@ 940 nm
- 扫描方式:逐行扫描
- 最短曝光时间:1行周期
- 最大曝光时间:帧长-25行周期,其中帧长由寄存器{0x380E,0x380F}设置
- 像素尺寸:3 μm*3 μm
- 图像区域:3896 μm*2453 μm
- 封装尺寸:5237 μm*4463 μm
2.2 架构
OV9284传感器核心以恒定的帧速率生成流式像素数据。图2-1是功能框图。
计时发生器输出信号来访问图像阵列。整个像素阵列在同一时间点被重置。 曝光时间过后,像素停止收集光线,并将收集的电荷储存在一个存储节点中。 然后,电荷被逐行读出。
曝光时间是通过调整复位和传输电荷到存储节点之间的时间间隔来控制的。 行中像素的数据被采样后,通过模拟电路进行处理,以纠正偏移并将数据乘以相应的增益。模拟处理之后是ADC,为阵列中的每个像素输出10位数据
图 2-1 OV9284 框图
图 2-1 OV9284 框图
图 2-2 OV9284 MIPI
参考设计原理图
图 2-2 OV9284 MIPI 参考设计原理图
目录
